[Studio] 零知开源分享-蓝牙模块与手机APP通信
2291|1
 楼主| roc2two 发表于 2019-5-21 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本篇**中将讲解蓝牙模块与安卓手机APP进行通信。
1、说明
MCU:零知开发板-标准板
模块:JDY-18蓝牙模块
安卓手机:本次演示型号为荣耀10
2、电路连接
模块引脚图如下:
电路连接很简单,把TXD、RXD分别连接到标准板的0、1脚即可。
3、调试
核心代码:
  1. /**
  2. *    文件: jdy18-ble-test1.ino      by 零知实验室(www.lingzhilab.com)
  3. *    -^^- 零知开源,让电子制作变得更简单! -^^-
  4. **/
  5.
  6. // the setup routine runs once when you press reset:
  7. void setup() {
  8.     // put your setup code here, to run once:
  9.     Serial.begin(9600);
  10.     Serial1.begin(9600);
  11.
  12.     Serial1.println("AT+NAMEJDY-18TEST");
  13. }
  14. // the loop routine runs over and over again forever:
  15. void loop() {
  16.     // put your main code here, to run repeatedly:
  17.     if(Serial1.available()>0){
  18.         char x = Serial1.read();
  19.         Serial.println(x);
  20. //      Serial1.print(x+1);
  21.     }
  22.     if(Serial.available()>0){
  23.         Serial1.print(Serial.read());
  24.     }
  25.     delay(100);
  26.
  27.     //Serial1.print("test");
  28. }
把程序上传到零知标准板上,然后在手机上打开你的蓝牙调试APP,就可以与蓝牙模块进行通信了。
更多详细资料可到零知实验室官网免费获取。
wfw69 发表于 2020-8-7 17:32 | 显示全部楼层
详细资料怎么没有发上来?
