[运放] 互感器检测低频电流怎么做?
6130|58
 楼主| viseng 发表于 2019-5-23 15:16 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-5-23 14:41
你这个,如M大所说,要用有源带通滤波器呀。把0.5Hz信号提取出来。不仅要放大0.5hz信号,还要把0.5Hz以外的 ...
这个实际上现在关节点在于我如何用非接触的方式把信号提过来,滤波都是后端的事啊,也就像他所说,我也没办法保证交流信号中没有0.5Hz的杂波信号。
这个针对应用现场的产品,如果我能把线直接接过来,就不一定要用信号注入的方法啊。
 楼主| viseng 发表于 2019-5-23 15:18 | 显示全部楼层
之前我做过一个可以接线的设备了,那个已经在出货了,但这个非接触的和接触式的,所用原理完全另一套东西。
叶春勇 发表于 2019-5-23 15:24 | 显示全部楼层
https://www.analog.com/designtools/cn/filterwizard/
到这个网站,有一个有源滤波器设计向导。我设计了一个,你看看
叶春勇 发表于 2019-5-23 15:25 | 显示全部楼层
别人能提取,你也能提取,只不过信号很微弱,用有源带通滤波器
叶春勇 发表于 2019-5-23 15:28 | 显示全部楼层
你可以根据自己的情况,选择增益,我随便弄的。
 楼主| viseng 发表于 2019-5-23 15:56 | 显示全部楼层
你是指使用霍尔电流互感器,然后去滤掉杂波和霍尔传感器的偏移等吗?
叶春勇 发表于 2019-5-23 16:15 | 显示全部楼层
你不是说别人用互感器做过方案吗。如果是用互感器,应该就是有源带通放大
 楼主| viseng 发表于 2019-5-23 16:37 | 显示全部楼层
你不是说别人用互感器做过方案吗。如果是用互感器,应该就是有源带通放大 ...
这个真没有,所有的电路就是我在四楼发的,后面就是单片机的MCU,我现在关节点在这个互感器的信号怎么过来的,因为别人的设备经过4楼电路后,输出是一个2.5V基准的不算规则的方波,多次测量都一样,因为只需要一个阈值,所以就算是线性不好,只要有一致性,按实际测量取阈值就没问题
xch 发表于 2019-5-23 18:39 | 显示全部楼层
初级可以绕100圈吗?
zyj9490 发表于 2019-5-24 09:11 | 显示全部楼层
调制方式,如0.5HZ信号调制在100HZ的载波上。
firegod01cn 发表于 2019-5-24 15:04 | 显示全部楼层
这么详实的方案回答 为什么没人点赞~~~~~~~~~~
 楼主| viseng 发表于 2019-5-24 21:49 | 显示全部楼层
请教怎么个调制法?
zyj9490 发表于 2019-5-25 09:39 | 显示全部楼层
请教怎么个调制法?
用VCA(可变放大)放大100HZ的基准信号,或可变电阻调节100HZ的基准信号,已调制信号再通过变压器,再解调即可。(精密整流),重现0.5HZ的信号。
最底层的BUG 发表于 2019-5-25 10:13 | 显示全部楼层
过低频率不建议用互感器。
shen4157 发表于 2021-3-31 15:38 | 显示全部楼层
不接地交流系统绝缘检测,互感器弄大点,材料用好点,线圈多绕点
uyuway 发表于 2021-3-31 22:34 | 显示全部楼层
这个你可以看下, LC41-30ma   最小DC1ma  最大50ma。可以试试 。
hk6108 发表于 2021-4-2 19:40 | 显示全部楼层
磁放大器原理,直流也能测,
反馈则是以输出替代讯号给互感器励磁。
