设计并制作一个可控输出电流和频率的正弦交流电流源。
2512|10
@Majestyer :已经有了电压信号,用个电压-电流变换就是了。当然,必须满足你的输出电流要求。
我们这边32单片机程序已经差不多了,就是通过定时器每隔一段时间触发一次DAC转换,然后通过DMA发送正弦波码表值给DAC,控制的话用串口控制电流的大小,我们现在对放大电路这块不是很熟悉,卡在了放大电路这一块,大佬们有什么好的解决方法吗
@maychang :主要关键是驱动还简单,就是总线间对接,硬件基本上不牵涉,所以这样的界面,比起LED段位,虽然稍微贵了那么一点点,其实设计难度是降低的。程序水平,这个就不讨论了,毕竟LED段位扫描什么的也需要不错的基本功不是?
@maychang :他设计里面,明确有1Hz步进,25-75Hz,很明显这个肯定必须显示,只是设计要求中他自己失误造成遗漏。12864可以显示4行中英文,上面一个漂亮的抬头,下面三行,电压 X.XXV 电流0.100A 频率 50Hz。
又大气,还满屏,真不浪费。
显示内容只有两项:输出电流值(有效值)和输出电压值(负载两端电压的有效值),也就是8位数字(加小数点不过10位),用12864液晶有些浪费了吧?
