我又来了,请大家帮忙看看,谁这么用过
2017|27
@tianxj01 :你可以想象两端都是5V芯片
@tianxj01 :3.3芯片兼容5V,不用考虑坏的问题
@tiantiantian123 :可能情况,芯片都可以正常工作。IIC都没什么问题,可它就是乱来知道不?
假如2边的上拉是一样的值,还必须假如电源都是理想的,那么,该IIC浮空电压=(5+3.3)/2=4.15。
理论上已经超过3.3V端器件最大输入电压水平了,如果上拉电阻还不算太小,比如10K,那也是因为并联起来5K的限流才会让芯片在输入过压的情况下,不至于损坏。
我感觉,5V端发送应该没问题
一同事做的两个板子,通讯不正常,我看都加上拉了
你听不懂话?说了两端都是5V供电,只不过通讯中间加一个3.3V上拉
已解决,这样可以工作
已解决,这样可以工作,一边5V 一边3.3V,两个芯片兼容5V,你们也可以试试
