[测量] 在线测径仪调试篇——静态与动态调试
737|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-6-5 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在线测径仪是应用于生产现场的设备,在使用前要进行调试才行,今天就为您讲述一下如何进行动态调试与静态调试。
  在线测径仪:
  静态调试(离线)
  根据测量范围确定标准棒(标准量块)的直径:选择《技术协议》规定的标准棒。
  注:标准棒是精度极高的量具(精度为0.002mm),特别注意不要将标准棒划伤,取时要戴软质(布、丝)手套。
  将标准棒固定在校准支杆上;并将校准支杆从测径仪的出钢方向放入测量区进行校准。
  方法:校准时,先启动软件进行参数设置,然后分别将标准棒放入测量车的测量区进行测量,并将测量数据与标准棒的标称值进行比照。
  若比照的数据差值在规定的测量精度范围内,即可上线测量。详细操作见“校零系数”的使用。
  动态调试(在线)
  当静态测量正常,并确认鼓风机工作正常和供水正常后,测量车上线并锁紧定位。测量车开机工作2小时后即可进行在线调试。
  注意:在设备上线前必须保证鼓风机工作正常和冷却水路畅通,否则不得上线!
  经过调试,在线测径仪才能在生产线上正常使用,才能更准确的测量轧材数据,蓝鹏测控工作人员会去现场帮忙安装。
