三极管实际应用当中,如果是当“开关”用,是让ib从截止阈值迅速增加到饱和值,关断则反之。而不是去改变Vce。
结合楼主实际图分析,用的是“母管”并联扩流,R1是取样电阻,保证三极管基极获得0.6V以上导通电压,
具体到楼主这个电路分析:注意到基极上没有串限流电阻,通常三极管输入电阻较大,假设ib相对Ireg较小。那么流过R1的电流,约等于Ireg,即IR1=Ireg。Ireg由负载电流决定。所以负载电流加大的时候,IR1变大,如果R1选的稍微大点,Vbe就会变大。而Vinput和Voutput如果压差比较小,那么三极管很容易进入饱和。但实际应用中不会出现这个情况。因为一般Vinput-Voutput在3V以上。
