[Cortex-A] FM-LS1023A工控主板
1062|0
 楼主| ARM产品厂商 发表于 2019-6-6 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
    FM-LS1023A工控主板基于 NXP公司的LS1023A高性能64位ARM双核处理器。 LS1023A处理器是NXP公司面向嵌入式网络推出的一款双核64位ARM处理器, 支持无风扇设计的灵活I/O封装, 提供超过10 Gbps的性能,是专为小规格网络和工业应用而设计的解决方案。全新23x23封装方式,支持引脚兼容设计,可扩展至LS1046A (四核A72处理器)或LS1088A (十核A53处理器)。LS1023A延续了QorIQ系列一贯的I/O灵活性,集成了QUICC Engine®,继续提供对HDLC、TDM或Profibus的无缝支持。
LS1023A处理器框图
LS1023A处理器特性
§  主频1GHz - 1.6GHz ARM Cortex-A53 64位双核
§  32 KB-I和32 KB-D L1缓存
§  1MB ECC保护L2缓存
§  多达7个1x GbE或1x 10GbE和5个1x GbE
§ 四通道SerDes,高达10GHz,控制器间多路复用,支持:
   a. 3个第二代PCI Express接口
   b. 1个SATA3.0接口
   c. uQUICC Engine
§  DPAA解析、分类和分发引擎
§  内置安全引擎
§  支持DDR3L/4 SDRAM
§  3个带PHY的USB 3.0接口
§  支持QuadSPI接口
§  四通道I²C接口
§  IFC接口支持NOR FLASH和NAND FLASH
§  支持可信架构
产品规格
  CPU
NXP公司的LS1023A高性能64位ARM双核处理器,主频1GHz - 1.6 GHz,ARM Cortex-A53内核。
  DDR4内存
  标配2GB DDR4 SDRAM,最高支持4GB,32位数据位宽,1600MT/s。
  网口
  10M/100M/1000M自适应以太网电口 6个
  串口
  RS232 CONSOLE 串口1个
  FLASH
  NOR FLASH:16位数据位宽,128MB。
  NAND FLASH:8位数据位宽,512MB。
  SPI接口NOR FLASH:16MB。
  存储扩展
  TF卡插座 1个
  SATA3.0插座 1个
  USB2.0
  USB2.0 typeA 1个,USB2.0 Pin Header 2个。
  PCI-E 接口
  水平夹板PCI-E X4连接器1个,物理连接为PCI-E X1。
  Mini-PCIE插座1个,物理连接为PCI-E X1。
  工作环境
  工作温度:0℃ - 60℃
  存储温度:-40℃ - 85℃
  工作湿度:5% - 95%相对湿度,无冷凝。
  电源输入
  DC 12V/5A
  操作系统
  Linux
应用环境:
  l  无线/远程信息处理安全网关
  l  工业网关
  l  分支路由器
  l  集成服务网关
  l  IP-PBX
  l  vCPE/uCPE
  l  无线LAN (WLAN)  接入点
  l  工业控制
  l  电力
  l  军工
  l  轨道交通等
实物图:
了解购买请联系:北京东大金智科技有限公司
张建  13661252055
