[开发工具] MCC无法生成SPI中断程序 - dsPIC33EPxxGS
1192|3
 楼主| maxwellpin 发表于 2019-6-8 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI1 interrupt Enables 勾选, MCC 生成代码时报错。 SPI的中断程序库怎么生成出来?
CoolSilicon 发表于 2019-6-10 08:26 | 显示全部楼层
你看红框框里面写明了嘛, MCC不支持SPI中断模式嘛....
你可以试着先生成SPI程序, 然后手动配置去开中断?
 楼主| maxwellpin 发表于 2019-6-10 09:47 | 显示全部楼层
你可以试着先生成SPI程序, 然后手动配置去开中断? ...
谢谢答疑,MCC是对一些型号的芯片没法生成SPI中断吗? 还是所有的SPI都不支持?
如果用callback能生成也行。
CoolSilicon 发表于 2019-6-10 10:51 | 显示全部楼层
芯片的SPI应该是支持中断的,
而MCC对一部分的芯片的该功能支持可能还没完善,
SPI模块我用的不多....
