[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F烧录成功,但是验证失败
3624|17
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2019-6-9 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,烧录成功,但是验证失败。请问这是什么原因?这会不会造成单片机工作不稳定?
CoolSilicon 发表于 2019-6-10 08:23 | 显示全部楼层
你有没有使能代码保护?
如果有代码保护, 那么烧录完成之后, 是无法再次校验的..
Latin_newday 发表于 2019-6-10 09:33 | 显示全部楼层
烧录完成后还没这样校验过。是运行有问题才校验的吗?
systemchip 发表于 2019-6-10 10:51 | 显示全部楼层
编程过程都是已经包含了Verify过程的,不需要额外再verfiy一遍
xbyu520 发表于 2019-6-11 17:43 | 显示全部楼层
楼主是用的哪个软件烧录的,MPLAB x IDE还是 IPE,正好有16F系列的单片机,可以帮测一下。首先要保证下载口的线、电路是正确的,然后还不能加密才可以校验
oxygenzz 发表于 2019-6-11 18:12 | 显示全部楼层
故障信息显示"PK3Err0045“,表示PICKIT3与目标芯片连接有问题。
经常出现的一种可能原因:供电没检测到,或者供电电压不对。
楼主可以检查一下供电是否正常。
643757107 发表于 2019-6-11 20:32 | 显示全部楼层
估计楼主加密了。
不能校验说明可以正常工作,无法再次读取,安全性很高的。
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2019-6-13 18:44 | 显示全部楼层
楼主是用的哪个软件烧录的,MPLAB x IDE还是 IPE,正好有16F系列的单片机,可以帮测一下。首先要保证下载口 ...
我们出货的必须要加密的。不然别人读了程序直接去生产了。
你有没有使能代码保护?
如果有代码保护, 那么烧录完成之后, 是无法再次校验的.. ...
有代码保护
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2019-6-13 19:04 | 显示全部楼层
估计楼主加密了。
去掉加密还是不能verify通过
MCHPagent 发表于 2019-7-5 17:59 | 显示全部楼层
你是哪颗芯片?
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2019-7-6 14:38 | 显示全部楼层
PIC16F1503
MCHPagent 发表于 2019-7-8 11:18 | 显示全部楼层
这么久还没搞好?你可以加我  发给FAE看下情况
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2019-7-9 13:52 | 显示全部楼层
换了个烧录工具可以了(pickit 3 programmer)。
MCHPagent 发表于 2019-8-1 10:29 | 显示全部楼层
ok  需要提供MICROCHIP的咨询可以加我776514862
xixi2017 发表于 2019-8-5 23:54 | 显示全部楼层
如果所有功能正常不用太纠结。
alternate 发表于 2019-8-6 10:24 | 显示全部楼层
有代码保护的话是无法再次校验的
