petalinux 通过AXI与FPGA交互
2621|2
 楼主| zhangmangui 发表于 2019-6-11 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在命令行读内存命令
root@plnx_arm:~# devmem 0x10000
u-boot 阶段命令行:
Zynq> md 43c10000 8
上述命令都可以用,但是在命令行里用 devmem 命令,超过0x4000 0000 系统死掉。
u-boot的Md命令没事
自建包含axi总线的IP core,重新测试
用包含自己axi ip的工程,还是devmem 0x40000000时候,系统死掉
Md命令可以读0x43c10000的内容,在vhdl里把相关地址写成特殊数字,读读看
Md 命令可以读出
Devmem命令,系统崩溃
在app里用C调用mmap函数,也会崩溃
能够读取其他地址,但是,读取超过40000000 会崩溃
原因:Fclk 被禁止了?
验证一下fclk依然是否依然有效在,在linux启动后:
在vivado工程里,增加一个呼吸灯,重新试试
结论:
用vivado2014创建的工程,在u-boot阶段fpga可以运行,linux运行起来后就不行了。
解决方法:
在vivado2018里创建工程,再次测试
可以读axi 自制IP了。料想,写也没问题。
创建内存映射app
上述工程,添加app,修改app内容,用mmap 去读取0x43c00000地址内的数据,可以读取,并修改。
在命令行里可以用devmem 0x43c00010 读取 也可以用 0x43c00010 32 0x87654321去写内存,写完了,用devmem或者app去读都发现已经写入
通过命令行(ssh亦可),改变0x43c00040(对应reg16)的值可以控制灯的状态(vhdl里读取该值,并置灯)
 楼主| zhangmangui 发表于 2019-6-11 19:07 | 显示全部楼层
 楼主| zhangmangui 发表于 2019-6-17 23:48 | 显示全部楼层
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
