输入负电压
797|12
 楼主| dingy 发表于 2019-6-13 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做实验~想要输入振幅达~正负10V~来控制~
可是做时发现正电压可以输入
pengf 发表于 2019-6-13 21:19 | 显示全部楼层
但是负电压好像会自动消掉~
由视波器看出的~我的板子是CY3210-PSOCEVAL1~
想问说可否输入负电?如果可以,要如何输入?
renyaq 发表于 2019-6-13 21:21 | 显示全部楼层
为什么要输入负电,能否仔细的说明一下?
 楼主| dingy 发表于 2019-6-13 21:23 | 显示全部楼层
但是电压调降时,视波器也跟著调降~
 楼主| dingy 发表于 2019-6-13 21:26 | 显示全部楼层
但是最多降到零,就停住了~不能在往下调~
我看书本都说工作电压都是设定0~5V,
renyaq 发表于 2019-6-13 21:41 | 显示全部楼层
把它设定-2.5~+2.5这样不行吗?
supernan 发表于 2019-6-13 21:43 | 显示全部楼层
可以通过调节Vref 来处理负电压信号,可以参考AN2219
supernan 发表于 2019-6-13 21:48 | 显示全部楼层
芯片的工作电压都是正的,没有负的。
要是输入负电压,应该要做些处理,加个反相器。
houcs 发表于 2019-6-13 21:51 | 显示全部楼层
可以输入+/-10V电压!你需要三只电阻即可。已经在电机伺服控制器中用了。
yinxiangh 发表于 2019-6-13 21:56 | 显示全部楼层
不好意思,那请问最后是走那个方案可以用负电?
 楼主| dingy 发表于 2019-6-13 21:59 | 显示全部楼层
嗯,懂了
morrisk 发表于 2019-6-13 22:03 | 显示全部楼层
需要电压抬升吧,芯片工作电压不能为负的
 楼主| dingy 发表于 2019-6-13 22:08 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
