需要稳定输出4-20mA电流,但是自己如何知道电流是对的
2202|11
 楼主| linxinhua2014 发表于 2019-6-14 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做一块电路板,有一个端口需要输出一个电流,电流输出没有问题,但是,这边的单片机如何知道自己输出的电流是正确的呢?已知电流输出端口的两个端子的一个接地。
xch
你这得问当今领导,它们始终知道自己一贯正确。  发表于 2019-6-17 09:54
R2D2 发表于 2019-6-14 14:01 | 显示全部楼层
为什么要知道?
高精度应用可以拿来做自校准。  发表于 2019-6-14 14:07
叶春勇 发表于 2019-6-14 14:10 | 显示全部楼层
工业上用的仪表,仪表校准有个调零可调电阻,和增益可调电阻。你设计电路的时候就可以加进去。以后不准了,可以再调。这种叫比例输出。
你这个思路是自带反馈的。与高精度基准比较,这种叫绝对输出。
建议折腾比例输出,绝对输出电路复杂不少。据我所知,很少有这种用法。
 楼主| linxinhua2014 发表于 2019-6-14 15:28 | 显示全部楼层
工业上用的仪表,仪表校准有个调零可调电阻,和增益可调电阻。你设计电路的时候就可以加进去。以后不准了, ...
拆过2只所谓的仪表,只看到其是PWM然后阻容滤波,给运放,然后就出去了,毫无精度可言,当然成本是比较低的。只是想把这个电流的精度做高点,比如0.1mA
 楼主| linxinhua2014 发表于 2019-6-14 15:33 | 显示全部楼层
也没有看到什么调整用的电位器啥的
叶春勇 发表于 2019-6-14 15:37 | 显示全部楼层
拆过2只所谓的仪表,只看到其是PWM然后阻容滤波,给运放,然后就出去了,毫无精度可言,当然成本是比较低 ...
相对误差 =0.1/(20-4)=0.00625,也即是千分6.25,已经属于精密仪表了。
工业上仪表的精度,通用的取5%,2.5%,1%足够了。
真正是千分之6.25,肯定需要校准的。也就是说,你需要万分之6.25的更精密仪表和电压源,才能校准。
不是你这种想当然的。这是需要很大的成本的。即使是这样,还未考虑温漂等因素。
我以前是搞电厂仪表的,给你参考一下。
 楼主| linxinhua2014 发表于 2019-6-14 18:58 | 显示全部楼层
工业上仪表的精度,通用的取5% ...
那如果是0.2mA还是有希望的咯,也就是1%
叶春勇 发表于 2019-6-14 20:06 | 显示全部楼层
仪表是校出来的。即要有母表。
你用软件去拟合去查表,或用很好的硬件也行。只要有母表校准就行。
高精度表里面都有一堆校准数据。
apleilx 发表于 2019-6-15 09:08 | 显示全部楼层
台式万用表可以测,uA级的。
蒋博1026 发表于 2019-6-15 15:27 | 显示全部楼层
这个有公式表示的,输入电压有个范围,不同的输入电压对应不同的输出电流
