[ARM入门] 明远智睿IMX6ULL启动和烧写(1)
895|0
 楼主| Anxyuuu 发表于 2019-6-14 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
明远智睿IMX6ULL启动和烧写
我使用的是MY-IMX6-CB140P-6Y2D-256M-4G,如下图:(6Y2D是IMX6ULL,256M是内存,4G是EMMC)
开机启动
a.设置拨码开关
BOOTMODE设置启动模式: 1(OFF),2(ON)
BOOT_CFG 设置存储为EMMC: 1(ON),2(ON),3(ON),4(OFF)
b.插上调试串口和串口工具配置
直接用USB转串口线接到RS232/DEBUG的DB9座子,另一端接到电脑;通过Windows的设备管理器找到计算机上我们使用端口号,打开SecureCRT,配置如下:
最后点击Connect
c.开机
插上5V电源适配器到座子5V_IN,打开SWITCH,板子开机,可以看到SecureCRT有打印输出如下:
U-Boot 2016.03-svn350 (Jan 10 2019 - 17:43:21 +0800)
CPU: Freescale i.MX6UL rev1.1 528 MHz (running at 396 MHz)
CPU: Commercial temperature grade (0C to 95C) at 47C
Reset cause: POR
Board: MYIMX6EK140P-6G
I2C: ready
DRAM: 256 MiB
MMC: FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
Display: MY-WVGA (800x480)
Video: 800x480x24
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: FEC [PRIME]
Error: FEC address not set.
【下章节为明远智睿IMX6ULL启动和烧写(2)】
