[STM32F4] 关于SI24R1的发送和接收问题
3290|9
 楼主| Leven175 发表于 2019-6-14 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发送在一直发送tmp_buf的值,有大神看一下吗?这边接收status值一直为0X0E,正常应该是0X40的。还有就是这是国产芯片SI24R1,已经按照配置做了一遍不行,然后又回到最初的原点,发射端的fifostatus的值却是0x01很奇怪,正常应该0x11才对,可以帮忙看一下代码吗?然后接收端的CD载波值为0,非常奇怪。
一块板子是F407的,一块板子是F030的。
目前两块板子虽然是还是不通,但是stm32f407的SI24R1作接收时13次有一次能收到,stm32f030的SI24R1作接收时却接收不了
代码在附件附上。
发.zip
4.78 MB, 下载次数: 77
收.zip
1.34 MB, 下载次数: 92
mmuuss586 发表于 2019-6-15 10:53 | 显示全部楼层
没用过这个芯片
wowu 发表于 2019-7-5 11:48 | 显示全部楼层
先确认是发送问题还是接收问题
木木guainv 发表于 2019-7-5 11:59 | 显示全部楼层
没有做过这个芯片啊
 楼主| Leven175 发表于 2019-7-5 17:35 | 显示全部楼层
已经解决了,硬件问题。
八层楼 发表于 2019-7-6 12:56 | 显示全部楼层
恭喜楼主了 呵呵
paotangsan 发表于 2019-7-6 13:23 | 显示全部楼层
亲 可以看看电路图吗
 楼主| Leven175 发表于 2019-7-12 16:23 | 显示全部楼层
亲 可以看看电路图吗
这个可能没办法噢,公司有规定。程序就没问题,毕竟程序网上一抄一大把
paotangsan 发表于 2019-8-6 11:55 | 显示全部楼层
这个可能没办法噢,公司有规定。程序就没问题,毕竟程序网上一抄一大把 ...
好的 那也非常感谢了
德玛的超神梦 发表于 2020-8-26 11:30 | 显示全部楼层
已经解决了,硬件问题。
是硬件哪里有问题???我也出现这个问题  只在第一次发送正常是0x21   后面fifo都是0x01   感谢
