[其他产品] 24c512 e2rom, Self-Timed Write Cycle within 5ms Maximum指5ms写完一个page?
1199|3
 楼主| snakeemail 发表于 2019-6-17 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
24c512 e2rom, Self-Timed Write Cycle within 5 ms Maximum指5ms写完一个page吗?
1个page有128byte,在5ms内可以写完?还是说写1个字节,最大5ms?
CoolSilicon 发表于 2019-6-18 08:46 | 显示全部楼层
你看datasheet的说明: Page Write: The 512-Kbit EEPROM is capable of 128-byte page writes.
其实可以理解成一次写入的buffer是128byte, 正如你的理解一样, 一次写入指令,5ms,可以将整个128bytebuffer中的数据全部写入..
ayb_ice 发表于 2019-6-18 09:00 | 显示全部楼层
页,
如果只写一个字节也是这么多
guitianxia 发表于 2019-9-26 06:50 | 显示全部楼层
版本已经更新了,你需要换一个新版 18年份后的
个人签名:提供500W线性 交流电源。0~300VAC,45~500Hz 提供10KW,0-330V直流电源,具体见http://blog.21ic.com/user1/3639/archives/2012/88528.html
547
