Acconeer PCR雷达传感器功能与应用
657|0
 楼主| 陈健0794 发表于 2019-6-20 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Acconeer PCR雷达传感器 A111是一款工作频率为60GHz的低功率、高精度雷达传感器,Acconeer将脉冲雷达低功耗的优势与高准确度的相干雷达相结合,在60GHz ISM频段内,采用AiP封装技术,把包括天线在内的所有组件都集成在一颗面积仅29mm²的芯片内,使Acconeer成为超低功耗雷达的全球领先者。
产品主要特征:
• 毫米级精度 – 可以实现一个或多个物体的毫米级精确测距
• 运动和速度测量 – 连续测量,频率高达 1500 Hz
• 材料识别 – 可以区分具有不同介电常数的材料。
• 微瓦 – 能够集成到与任何电池供电型设备中
• 优化整合 – 搭载嵌入式射频与天线解决方案的小型单芯片解决方案,无需孔眼
• 稳健性 – 不受噪声、灰尘、色彩、直射或散射光线等自然干扰源的影响
  更多产品运用案例和技术支持,请联系陈生:18665981478(微信同号)
