[测量] 钛棒直线度测量仪发展稳健
621|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-6-21 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  钛棒制造工艺:热锻-热轧-车光(磨光),在热轧钛棒生产过程中,目前国内厂家普遍采用人工测量方式来测量钛棒的直线度。用这些方法测量存在着测量精度低、误差大的缺点,难以作为控制钛棒直线度的准确信息,并且工人劳动强度大、工作环境恶劣、测量速度慢,使生产效率受到影响;因此热轧钛棒生产中的实时在线直线度测量是国内钛棒企业亟待解决的问题之一。
  直线度测量仪是用于热轧生产线在线连续测量钛棒直线度的非接触式精密测量设备,克服了常规测量方式的缺陷,具有安全可靠、测量准确、实用性强和无辐射危害等优点,可有效地改善测试环境。为直线度控制提供准确的测量信息,可提高生产效率、提高成材率和产品质量。
  直线度测量仪的主要技术指标如下:
  测量:连续、实时、非接触、自动测量;
  普通精度参数:
  (1)测量范围(mm):0~60
  (2)可测被测物直径(mm):0.5~50
  (3)直径测量精度(mm):≤±0.02
  (4)直线度测量精度(mm):≤±0.1
  (5)测量频率(Hz):500
  (6)环境温度要求(℃)-20~50
  (7)环境湿度要求(%RH)85(不结露)
  (8)测量仪的外形尺寸约(mm):1200×900×1000(L×W×H)
  高精度参数:
  (1)测量范围(mm):0~60
  (3)直径测量精度(mm):≤±0.003
  (5)测量频率(Hz):500
  (6)环境温度要求(℃):0~50
  (7)环境湿度要求(%RH):85(不结露)
  (8)外壳防护等级:IP64
  直线度测量仪可以显示6组测头测得的实时直径测量值,实时直线度误差、最大直线度误差,以及设定的直径标准值、上下公差、直线度公差等。
  直线度测量仪操作简便、快捷,不需要操作人员计算调整量和调整方向。
  直线度测量仪采用了先进的光电测量原理和高分辨率的CCD图像传感技术、多项同步技术等,集光学、电子学、精密机械学、计算机技术等新兴技术于一体,为钛棒企业在线检测提供了科学的手段。克服了常规测量方式的缺陷,具有安全可靠、测量准确、实用性强和无辐射危害等特点,并能通过计算机管理网络达到数据共享的功能,有效的改善测试环境,提高生产效率、成材率和产品质量。
