[IDE] 零知开源分享-Bad Apple应用于零知开发板
1332|1
 楼主| roc2two 发表于 2019-6-22 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
“有屏的地方就有Bad Apple”,现在我们零知开发板上也移植了这个Bad Apple,使用的是SD卡存储,OLED显示画面,主要是为了大家熟悉下OLED和SD卡这两个常用模块的应用。零知开发板刚好有两个硬件SPI接口,因此在这里两个设备都是使用的硬件SPI,速度大概是10兆,因此效果还不错。
1、硬件准备
(1)零知标准板
(2)OLED-ssd1036
(3)SD卡读写模块
2、电路连接
OLED需要把MOSI,SCLK这两根线连接到SPI2对应的脚上(34,32),SD卡模块使用SPI1接口,接线如下:
很简单的啦:
3、软件代码
程序很简单,就是SD卡上文件的读取,然后是OLED的图片显示。
说明:这里我使用的是BMP图片格式,较为简单,图片属性如下:
可使用PS软件进行批量更改图片为单色BMP格式。
代码如下:
  1. /**********************************************************
  2. *    文件: badapple_oled.ino      by 零知实验室
  3. *    -^^- 零知开源,让电子制作变得更简单! -^^-
  4. *    时间: 2019/06/13 19:20
  5. *    说明:
  6. ************************************************************/
  7. #include <SD.h>
  8. #include <Adafruit_SSD1306.h>
  9. //sd卡使用spi1
  10. //oled使用spi2
  11. #define OLED_DC    1
  12. #define OLED_CS    2
  13. #define OLED_RESET 0
  14. Adafruit_SSD1306 display(OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);
  15. const int chipSelect = SS;
  16. #define BUFF_SIZE 1086
  17. unsigned char buff[BUFF_SIZE] = {0};
  18.
  19. //Lingzhi **
  20. static const unsigned char pic[] =
  21. {
  22.         0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  23.         0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  24.         0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  25.         0xff, 0xff, 0xfc, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  26.         0xff, 0xff, 0xf8, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  27.         0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  28.         0xff, 0xff, 0xf0, 0x00, 0xff, 0xff, 0x80, 0x7f, 0xdf, 0xff, 0xfd, 0xff, 0xff, 0xbf, 0xfe, 0xff,
  29.         0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x7f, 0xff, 0x80, 0x7f, 0xde, 0x3f, 0xfd, 0xff, 0xe3, 0x3f, 0xfe, 0x7f,
  30.         0xff, 0xff, 0xe0, 0xf0, 0x3f, 0xff, 0xd1, 0x7f, 0xdc, 0x3f, 0xe0, 0x1f, 0xe3, 0x3f, 0xf0, 0x0f,
  31.         0xff, 0xff, 0xc1, 0xf8, 0x3f, 0xff, 0x80, 0x7f, 0xc0, 0x1f, 0xc0, 0x1f, 0xf3, 0x3f, 0xf0, 0x0f,
  32.         0xff, 0xff, 0xc3, 0xfc, 0x3f, 0xff, 0x80, 0x3f, 0xc0, 0x9f, 0xcf, 0x9f, 0xfa, 0x1f, 0xf7, 0xef,
  33.         0xff, 0xff, 0x87, 0xfe, 0x1f, 0xff, 0x91, 0x3f, 0xc4, 0x9f, 0xce, 0xdf, 0xea, 0x5f, 0xf7, 0xef,
  34.         0xff, 0xff, 0x87, 0xff, 0x1f, 0xff, 0x80, 0x3f, 0xc4, 0x9f, 0xce, 0xdf, 0xea, 0xcf, 0xf0, 0x0f,
  35.         0xff, 0xff, 0x8f, 0xff, 0x1f, 0xff, 0x80, 0x3f, 0xd4, 0x9f, 0xf2, 0xff, 0xe8, 0xcf, 0xf0, 0x0f,
  36.         0xff, 0xff, 0x8f, 0xff, 0x8f, 0xff, 0x80, 0x3f, 0xd4, 0x9f, 0xf8, 0xff, 0xe8, 0x0f, 0xf8, 0xdf,
  37.         0xff, 0x8f, 0x1f, 0xff, 0x8f, 0xff, 0x80, 0x3f, 0xe4, 0x9f, 0xf8, 0xff, 0xea, 0x1f, 0xfd, 0xbf,
  38.         0xff, 0x07, 0x1f, 0xff, 0x8f, 0xff, 0xf3, 0xff, 0xe4, 0x9f, 0xe6, 0xff, 0xeb, 0xff, 0xf9, 0x9f,
  39.         0xfe, 0x03, 0x1f, 0xbf, 0xcf, 0xff, 0xe1, 0xff, 0xc0, 0x9f, 0xe6, 0xff, 0xe3, 0x7f, 0xfb, 0x9f,
  40.         0xfe, 0x03, 0x3f, 0x0f, 0xc7, 0xff, 0xc0, 0xff, 0xc0, 0x9f, 0xf6, 0xff, 0xe3, 0x4f, 0xf8, 0x1f,
  41.         0xfc, 0x00, 0x3e, 0x07, 0xc7, 0xff, 0x8c, 0x3f, 0xe4, 0x9f, 0xfe, 0xff, 0xf8, 0x4f, 0xf8, 0x0f,
  42.         0xfc, 0x00, 0x3c, 0x07, 0xc7, 0xff, 0x9a, 0x3f, 0xe4, 0x9f, 0xc0, 0x1f, 0xf8, 0x1f, 0xfa, 0x6f,
  43.         0xf8, 0x70, 0x3c, 0x03, 0xe7, 0xff, 0x93, 0x3f, 0xe4, 0x9f, 0xc0, 0x1f, 0xfa, 0x1f, 0xfe, 0x7f,
  44.         0xf8, 0xf8, 0x7c, 0x03, 0xe7, 0xff, 0xc0, 0xff, 0xe4, 0x9f, 0xe8, 0xbf, 0xe2, 0x1f, 0xf0, 0x0f,
  45.         0xf8, 0xf8, 0x78, 0x03, 0xe7, 0xff, 0xc0, 0xff, 0xe4, 0x9f, 0xfc, 0xff, 0xe2, 0x1f, 0xf0, 0x0f,
  46.         0xf9, 0xfc, 0x78, 0x03, 0xe7, 0xff, 0xfc, 0xff, 0xc0, 0x9f, 0xf8, 0x7f, 0xfa, 0xdf, 0xfa, 0x5f,
  47.         0xf1, 0xfc, 0x78, 0x01, 0xe3, 0xff, 0xe1, 0xff, 0xc8, 0x9f, 0xf0, 0x3f, 0xfb, 0xdf, 0xfe, 0x7f,
  48.         0xf1, 0xfc, 0x78, 0x01, 0xe3, 0xff, 0xe1, 0xff, 0xd8, 0x9f, 0xe3, 0x1f, 0xfb, 0x9f, 0xfe, 0x7f,
  49.         0xf1, 0xcc, 0x70, 0x41, 0xe3, 0xff, 0xe0, 0xff, 0xdc, 0x1f, 0xe7, 0x9f, 0xf0, 0x0f, 0xf0, 0x0f,
  50.         0xf1, 0x8e, 0x70, 0xe1, 0xe3, 0xff, 0xfc, 0xff, 0xdc, 0x1f, 0xef, 0xdf, 0xf0, 0x0f, 0xf0, 0x0f,
  51.         0xf3, 0x8e, 0x70, 0xe1, 0xe3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  52.         0xf3, 0x8e, 0x70, 0xe1, 0xe3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  53.         0xf3, 0x8e, 0x70, 0xe1, 0xe3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  54.         0xf3, 0x8e, 0x70, 0xe1, 0xe3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  55.         0xf1, 0x8e, 0x70, 0xe1, 0xe3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  56.         0xf1, 0x8e, 0x70, 0x61, 0xe3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  57.         0xf1, 0xdc, 0x78, 0x01, 0xe3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  58.         0xf1, 0xfc, 0x78, 0x01, 0xe3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  59.         0xf9, 0xfc, 0xf8, 0x01, 0xe3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  60.         0xf8, 0xfc, 0xf8, 0x03, 0xe3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  61.         0xf8, 0xf8, 0xf8, 0x03, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  62.         0xf8, 0x70, 0xfc, 0x03, 0xe7, 0xff, 0xbf, 0xbd, 0xdf, 0x1f, 0x0f, 0x77, 0xbe, 0xff, 0x3e, 0x1f,
  63.         0xfc, 0x20, 0xfc, 0x07, 0xe7, 0xff, 0xbf, 0xb9, 0xde, 0x1f, 0x07, 0x77, 0xbe, 0xff, 0x3e, 0x0f,
  64.         0xfc, 0x01, 0xfe, 0x07, 0xc7, 0xff, 0xbf, 0xb9, 0xde, 0x0f, 0x07, 0x77, 0xbe, 0xff, 0x3e, 0x4f,
  65.         0xfc, 0x01, 0xfe, 0x0f, 0xc7, 0xff, 0xbf, 0xb8, 0xde, 0xef, 0xef, 0x77, 0xbe, 0xff, 0x3e, 0xef,
  66.         0xfe, 0x03, 0xff, 0x1f, 0xc7, 0xff, 0xbf, 0xb8, 0xde, 0xef, 0xcf, 0x77, 0xbe, 0xff, 0x1e, 0xef,
  67.         0xfe, 0x03, 0xe7, 0xff, 0xcf, 0xff, 0xbf, 0xb8, 0xdc, 0xff, 0xcf, 0x77, 0xbe, 0xff, 0x1e, 0xef,
  68.         0xff, 0x07, 0xc3, 0xff, 0x8f, 0xff, 0xbf, 0xb8, 0xdc, 0xff, 0xdf, 0x77, 0xbe, 0xfe, 0x5e, 0xcf,
  69.         0xff, 0xdf, 0xc3, 0xff, 0x8f, 0xff, 0xbf, 0xb8, 0x5c, 0x8f, 0x9f, 0x07, 0xbe, 0xfe, 0xde, 0x1f,
  70.         0xff, 0xff, 0x81, 0xff, 0x8f, 0xff, 0xbf, 0xb9, 0x5c, 0x8f, 0x9f, 0x07, 0xbe, 0xfe, 0xde, 0x0f,
  71.         0xff, 0xff, 0x81, 0xff, 0x1f, 0xff, 0xbf, 0xb9, 0x5c, 0x8f, 0xbf, 0x27, 0xbe, 0xfe, 0xde, 0xcf,
  72.         0xff, 0xff, 0x81, 0xff, 0x1f, 0xff, 0xbf, 0xb9, 0x1c, 0xef, 0x3f, 0x77, 0xbe, 0xfe, 0x1e, 0xef,
  73.         0xff, 0xff, 0x99, 0xfe, 0x1f, 0xff, 0xbf, 0xb9, 0x1c, 0xef, 0x3f, 0x77, 0xbe, 0xfe, 0x0e, 0xef,
  74.         0xff, 0xff, 0x99, 0xfc, 0x3f, 0xff, 0xbf, 0xb9, 0x9e, 0xef, 0x7f, 0x77, 0xbe, 0xfc, 0xce, 0xef,
  75.         0xff, 0xff, 0x99, 0xf8, 0x3f, 0xff, 0xbf, 0xb9, 0x9e, 0x6e, 0x7f, 0x77, 0xbe, 0xfc, 0xee, 0xef,
  76.         0xff, 0xff, 0x98, 0xf0, 0x3f, 0xff, 0x83, 0xb9, 0x9e, 0x0e, 0x07, 0x77, 0xbe, 0x0c, 0xee, 0x0f,
  77.         0xff, 0xff, 0x98, 0x00, 0x7f, 0xff, 0x83, 0xb9, 0x9f, 0x0e, 0x07, 0x77, 0xbe, 0x0d, 0xee, 0x0f,
  78.         0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0xff, 0xff, 0xd7, 0xff, 0xff, 0xbf, 0x6f, 0xff, 0xff, 0x5f, 0xff, 0x7f,
  79.         0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  80.         0xff, 0xff, 0x80, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  81.         0xff, 0xff, 0x80, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  82.         0xff, 0xff, 0xc2, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  83.         0xff, 0xff, 0xe7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  84.         0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  85.         0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff
  86. };
  87. void setup() {
  88.         Serial.begin(9600);
  89.
  90.         display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC);
  91.
  92.         //oled显示**
  93.         display.drawBitmap(0,0,pic,128,64,1);//
  94.         display.display();
  95.         display.clearDisplay();
  96.
  97.         delay(3000);
  98.
  99.         Serial.print("Initializing SD card...");
  100.
  101.         //sd卡启动
  102.         if (!SD.begin(chipSelect)) {
  103.                 Serial.println("Card failed, or not present");
  104.                 // don't do anything more:
  105.                 return;
  106.         }
  107.         Serial.println("card initialized.");
  108.
  109. }
  110. uint32_t fileNum = 0;
  111. int i = 0;
  112. char filen[8] = {0};
  113. void loop() {
  114.
  115.         //循环读取sd卡上的图片,并显示到oled
  116.         for(fileNum=0; fileNum<=5355;fileNum++)
  117.         {
  118.                 //0000-5355.bmp 图片名字
  119.
  120.                 //3帧跳过一帧
  121.                 if(fileNum % 3 == 0){
  122.                         continue;
  123.                 }
  124.
  125.                 sprintf(filen, "%04d.bmp", fileNum);
  126.                 File dataFile = SD.open(filen);
  127.                 if (dataFile)
  128.                 {
  129.                         //读取图片,并把图片的数据存放到buff中
  130.                         dataFile.read(buff,BUFF_SIZE);
  131.                         dataFile.close();
  132.
  133.                         display.clearDisplay();
  134.
  135.                         //62个字节是图片文件中的头信息,62之后的是真实图片数据
  136.                         //data: 40+14+4*2 -> end
  137.                         display.drawBitmap(0,0,buff+62,128,64,1);//
  138.                         display.display();
  139.                 }
  140.                 // 图片打开失败
  141.                 else {
  142.                         Serial.println("error opening file");
  143.                 }
  144.         }
  145. }
代码注释写的很清楚,就不再详细解释了。最后我们下载到零知标准板上,可以看看播放效果:
https://www.bilibili.com/video/av55650361?zw
更多详细资料可到零知实验室官网免费获取。
果然强悍  发表于 2019-6-22 15:18
