STM32L实时时钟电池供电(准确)外部供电(偏差大)原因
5193|5
 楼主| luo101luo 发表于 2019-6-22 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如单独使用电池(CR1220  3V)供电,STM32L走时非常准确,一旦VCC_3.3V供电走时出现偏差,VCC_3.3使用HT7333-2(±1%)稳压3.3V。谢谢!
戈卫东 发表于 2019-6-22 14:12 | 显示全部楼层
大概是噪音影响了RTC时钟。电池的噪音非常低,而你的外部电源噪音比较高。
tianxj01 发表于 2019-6-22 14:24 | 显示全部楼层
RTC有3个源,采用的是那个?什么样的基准?
如果是用的32768外部晶体,怀疑是晶体频率和电压的曲线差异比较大,低电压了准确,而3.3V供电,则频率漂移,当然也可能是系统供电、板子布局什么的没处理干净,导致非电池供电对RTC时钟产生干扰。
xing650721 发表于 2019-6-23 23:19 | 显示全部楼层
LDO轻载时的纹波性能有可能差一些的,可以用示波器看看
zzy2345678 发表于 2024-10-7 15:24 | 显示全部楼层
我用stm32G0B1也遇到相同的问题,你的解决了吗?谢谢!
steelen 发表于 2024-10-17 17:22 | 显示全部楼层
电源噪声问题,晶振可能性不大
注意布线
