[电池电源管理] 关于中颖SH367108的一个问题
2362|5
 楼主| 时光里的小伙子 发表于 2019-6-23 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们呢食用的一块保护板是中颖SH367108的方案,然后一位同事在焊线的时候不小心把一个电阻焊掉了,测了一下同批次板子。那个电阻是  10mΩ    对应的引脚呢是 17#  符号是 TS   规格书立写的是 这个引脚是
17 TS I 温度电阻连接管脚
然后这块板子排线接上之后呢,也没有发热什么的,然后就开始放电,结果一放电就看到板子冒烟,然后很快看到排线也冒烟,结果一模排线,温度很高,排线几乎都快黏连了,但是摸到板子的散热片什么的,没有很明显的温度,在此,很想请教各位大咖,为什么一个温度线路上的电阻能引起这么大的发热。我的理解是这个引脚控制温度,应该是可能会失去温度保护呀。
您可以加我QQ 296336194  发表于 2019-6-24 16:39
 楼主| 时光里的小伙子 发表于 2019-6-24 14:55 | 显示全部楼层
哪位大神能帮忙解答解答
 楼主| 时光里的小伙子 发表于 2019-6-25 11:26 | 显示全部楼层
自己顶大神们谁能解答下
