小功率电阻器通常为封装在塑料外壳中的碳膜构成,而大功率的电阻器通常为绕线电阻器,通过将大
电阻率的金属丝绕在瓷心上而制成。如果一个电阻器的电阻值接近零欧姆(例如,两个点之间的大截面
导线),则该电阻器对电流没有阻碍作用,并联这种电阻器的回路被短路,电流无限大。如果一个电阻
器具有无限大的或很大的电阻,则串接该电阻器的回路可看作开路,电流为零。
工业中常用的电阻器介于两种极端情况之间,它具有一定的电阻,可通过一定的电流,但电流不像短路
时那样大。电阻器的限流作用类似于接在两根大直径管子之间的小直径管子限制水流量的作用。 |
