[51单片机] 计数器初值设置的问题
1294|5
 楼主| shaorc 发表于 2019-6-24 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用51单片机,这是一段设置蜂鸣器按照多少频率发声的程序
其中TH0和TL0设置成如图的初值(方框中所示),
解释是说,把它们的初值设置的大一些,可以让程序在打开中断后,经过两个机器周期直接进入中断,这里怎么理解?
叶春勇 发表于 2019-6-24 15:27 | 显示全部楼层
51的定时器是自加的定时器。
如果定时器工作在16位,最大值就是0xffff
如果定时器初值从0数到0xffff需要很长时间。这样进入定时器溢出中断就慢。
而你的例子,定时器从0xfffe到0xffff,这样进入定时器溢出中断就块。
ayb_ice 发表于 2019-6-24 16:23 | 显示全部楼层
从oxfffe开始向上计数,经过0xffff,0x0000就产生中断,不就是两个周期吗,
 楼主| shaorc 发表于 2019-6-24 18:11 | 显示全部楼层
“从oxfffe开始向上计数,经过0xffff,0x0000就产生中断”
这样就是代表计数溢出了?所以进入中断了?
ayb_ice 发表于 2019-6-25 08:22 | 显示全部楼层
这样就是代表计数溢出了?所以进入中断了? ...
是的,
这是基础问题,你都不看手册的吗
 楼主| shaorc 发表于 2019-6-25 10:20 | 显示全部楼层
是的,
这是基础问题,你都不看手册的吗
谢谢指点
