伏秒平衡,是针对电感,伏,指的是电压,(电感),代表电流上升(下降)的斜率,乖以时间,代表电流的增量,分成一个上升与下降增量,如果这二个增量相等,意味输出电压达到了稳定,(当然可以指磁埸复位到原来一样,7楼从另一角度也对的),如果不等,意味输出电压处在暂态调正过程中。以上过程对连续模式的降压电源比较符合,如果轻负载时,断续模式,伏秒平衡要细算,不要把断的部分计算进去,(针对用二极管自续流的电路架构),如果同步降压电路(不用二极管续流的),也可以计续进去,因为流过电感的电流可反向,从输出电压经电感,经同步开关流向地。
