高压采集问题
1201|7
 楼主| xiahai123 发表于 2019-6-25 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要对一个电源进行高压采集,暂定电源电压在DC600-1000V之间,都是要进行分压后采集,我看见有两家公司的设计方案,一个是用1M+1M方案,省空间,另一家是10个200K串联,猜测更安全,但空间大了。不知道这两个有没有真正的其它区别?如果我也要多这高压电源进行采集该用什么方案?除了功率,耐压是不是也要算就去,还有其他漏的参数么?请各位帮帮忙,谢谢!
gx_huang 发表于 2019-6-25 17:02 | 显示全部楼层
肯定要多个串联更可靠安全,这个就不要省了,除非电阻是大封装的耐高压的
tianxj01 发表于 2019-6-25 17:17 | 显示全部楼层
除了专门的高耐压电阻,否则建议多个串联,电阻器件,根据封装,是有耐压要求的。
zyj9490 发表于 2019-6-25 17:21 | 显示全部楼层
1M的方案如果特别的高耐压的电阻,威世集团有的,很不便宜,如果常规的,这是开玩笑的。
第二个方案,可行,注意是间距,普通电阻耐压一般是250V左右,不然电阻特性会变异。
 楼主| xiahai123 发表于 2019-6-25 17:35 | 显示全部楼层
第二个方案,可行 ...
谢谢
除了专门的高耐压电阻,否则建议多个串联,电阻器件,根据封装,是有耐压要求的。 ...
感谢
 楼主| xiahai123 发表于 2019-6-25 17:46 | 显示全部楼层
肯定要多个串联更可靠安全,这个就不要省了,除非电阻是大封装的耐高压的 ...
谢谢
chunyang 发表于 2019-6-25 20:27 | 显示全部楼层
元件少的价格很可能更高,因为高压电阻的材料成本放在那,回避不了的。
