[测量] 超大测径仪可对各种管材进行检测
692|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-6-26 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  双向测径仪是从两个方向上进行外径尺寸的检测,测量两个方向的外径尺寸及椭圆度尺寸。可以应用于各种超大型管材的外径尺寸检测,如输油管、输水管、钢管等均可应用该种测径仪进行检测。
  LPBJ1600.2型超大直径测径仪即为该种类型的测径仪中的一种,主要是用于500~1600mm范围内的管材外径尺寸检测,但对于更大范围的外径尺寸检测也是可以进行定制的。
  LPBJ1600.2型超大直径测径仪是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备。该套设备主要由测径仪、主控机柜、报警单元、通讯单元、现场LED显示屏等组成。可以应用于热轧、冷轧等管材的检测,同时也可以适应各种恶劣环境的工业生产现场。
  LPBJ1600.2型超大直径测径仪有两组光电测头组成,测头成垂直状分布,可以对超大直径的外径尺寸进行检测。图中测径仪主要由固定盘、发射镜头、接收镜头、调整装置、防护罩等组成。
  固定盘是测径仪的支撑结构件,为铝型材组合结构。防护罩为薄钢板结构件,用于隔离和防护测径仪内所有零部件及电器元件。设备安装时,测径仪悬挂式安装在喷涂箱钢管出口处。
  4个发射镜头和4个接收镜头组成两组双镜筒光电测头,测径仪的数据采集由这两组测头完成。4套调整装置分别调整两组光电测头的镜筒间距。当切换不同规格的管材时,调整装置将自动调整测头的位置。
  LPBJ1600.2型超大直径测径仪功能:
  显示内容
  分别显示2路测头的测量直径、平均直径、椭圆度。输入钢管外径后,直接显示保温层的最大厚度、最小厚度和平均厚度等特征值。
  软件功能
  产品参数设置:可设置产品规格、正负公差、椭圆度公差等参数。
  修正功能:自动或手动修正,当系统误差过大时可用标准量块自我校准。
  测量规格自动调整功能:当更换的轧材规格与前规格差距过大时可用规格调整功能自动调整测头至最佳位置。
  报警功能
  超差报警:数据超差时红色报警灯点亮报警。
  LPBJ1600.2型超大直径测径仪可应用于各种超大型的轧材的外径尺寸的在线检测当中,实现高精度的外径尺寸的在线检测,为超大直径管材、高温管材等的检测提供了便捷。
