[运放] 问一个关于电压跟随器的问题
2139|16
 楼主| zjn42238218 发表于 2019-6-26 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个高通级联低通的有源带通滤波器,波形很不错,但是在滤波器的前级加上了一个电压跟随器之后,就产生了振荡。电压跟随器和滤波器单独检测都没有问题,两个连在一起就发生振荡,不知道是什么原因。求解答
 楼主| zjn42238218 发表于 2019-6-26 17:24 | 显示全部楼层
@king5555 king大侠知道这是什么原因么
因为要测电机波形,所以得加上电压跟随器
飞鸿留影 发表于 2019-6-26 17:36 | 显示全部楼层
你跟随器是不是驱动电容了
你跟随器是不是驱动电容了,运放震荡了
 楼主| zjn42238218 发表于 2019-6-26 18:51 | 显示全部楼层
你跟随器是不是驱动电容了,运放震荡了
我把没插芯片的电压跟随器单独焊出来您看看,就是最简易的一个跟随器,不知道哪出问题了,是不是电压跟随器过于简单,还要另外修改?
飞鸿留影 发表于 2019-6-26 18:59 | 显示全部楼层
完整的图,应该是运放输出驱动的电容太大了
飞鸿留影 发表于 2019-6-26 19:01 | 显示全部楼层
我把没插芯片的电压跟随器单独焊出来您看看,就是最简易的一个跟随器,不知道哪出问题了,是不是电压跟随 ...
哦,看到了,应该是运放输出那个电容的问题
 楼主| zjn42238218 发表于 2019-6-26 19:13 | 显示全部楼层
大侠,那我该怎么作修改?我如果把滤波器的前后级对换,这时候电压跟随器后接的是电阻也还是一样振荡
飞鸿留影 发表于 2019-6-26 19:31 | 显示全部楼层
大侠,那我该怎么作修改?我如果把滤波器的前后级对换,这时候电压跟随器后接的是电阻也还是一样振荡 ...
我也经常这么用,很典型的问题,你肯定能搞定的,你不是做板子啊,太长连接线可能会影响的
 楼主| zjn42238218 发表于 2019-6-26 19:40 | 显示全部楼层
我也经常这么用,很典型的问题,你肯定能搞定的,你不是做板子啊,太长连接线可能会影响的 ...
是在做板子,做了两块:1.电压跟随器+高通+低通;2.电压跟随器+低通+高通,两个同频率的带通
yanwen217 发表于 2019-6-26 20:59 | 显示全部楼层
是在做板子,做了两块:1.电压跟随器+高通+低通;2.电压跟随器+低通+高通,两个同频率的带通 ...
长线的分布电容很大,在第一级跟随器的输出串接个100Ω电阻试试看
 楼主| zjn42238218 发表于 2019-6-27 19:15 | 显示全部楼层
谢谢大侠,不过接上了100欧姆的电阻还是振荡,是不是我的运放不适合作电压跟随器?
captzs 发表于 2019-6-27 19:49 | 显示全部楼层
有没有在每个运放的输出端接一个一两K的电阻到地试试?
yanwen217 发表于 2019-6-28 15:07 | 显示全部楼层
谢谢大侠,不过接上了100欧姆的电阻还是振荡,是不是我的运放不适合作电压跟随器? ...
规格书上有写,需要在反馈臂串接270Ω电阻,另外输出串接电阻是必须的。
需要注意这款运放的工作电压。
xbtxbt 发表于 2019-6-29 10:35 来自手机 | 显示全部楼层
用Ti tina软件仿真看看
飞鸿留影 发表于 2019-6-30 15:20 | 显示全部楼层
说明
