[测量] 可测1500mm密封圈的多路测径仪
776|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-6-28 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LPBJ1600.4型密封圈测径仪主要由工控机(带蓝鹏测量系统)、控制柜、显示器、结构支架、伺服电机、测外径测头、测壁宽测头、c型架支撑杆、c型架、升降丝杠、转盘、顶杆、顶块、报警单元、通讯、电源线缆等组成。
  先将密封圈放在转盘的顶块上,按下测量开关,电机驱动转盘转动360度,得到出外径、内径值。如果想测量密封圈不同位置外径,也可以调整测外径测头上下位置,测量相应位置的外径。测得的数据显示在电脑显示器上,显示最外径最大值、最小值、平均值及内径值。
  此设备配备我公司专用测量软件,实现超差报警功能、数据分析、存储等功能。
  LPBJ1600.4多路测径仪技术参数:
  1、测量范围(mm):Φ350~Φ1600mm
  2、被测物直径(mm):Φ400~Φ1500mm
  3、外径测量精度(mm):≤0.02mm
  4、内径测量精度(mm):≤0.08mm
  5、测量频率(Hz):500(即测量速度为500个截面每秒)
  6、电源电压(V):AC220±15%,50Hz
  7、检测用时(s):20s
