线路驱动器是现代通信传输性能是否优异的关键,基于高速数字信号处理技术的数字调制解调技术。然而要将已调信号无失真地送到双绞线上并满足所需的输出功率,就需要一个高性能的模拟接口电路先对信号进行处理。模拟接口电路主要由线路驱动电路、线路接收电路和混合电路组成。
基本原理
在这里,我们简要介绍ADSL对线驱动放大器电路的要求及线驱动器的实用电路。
ADSL规范使用离散多音频调制技术,当各子载波频率上的已调信号相位一致时信号出现峰值,为不致引起削波失真就要求线路驱动放大器需要具备很大的无失真动态范围。信号的峰值与有效电平的比值称为峰均比或“峰值因子”,ADSL系统中的DMT信号的峰值因子是5.3。下表小结了ADSL系统的特征参数及其电气要求。
要获得规定的输出功率,对于线路驱动放大器输出电流的要求就会相应增大。因此根据上表要求,选择ADSL线路驱动放大器时应该满足下列指标:
目前随着xDSL市场的迅猛增长,已经有多家半导体公司推出了适应xDSL应用的线驱动放大器,主要有Analog Device公司的AD815. AD8016, Linear Tech.公司的LT1210, TI公司的THS6002, THS6012等。其中AD8016作为专为xDSL系统中线驱动接口而设计的低功耗高输出电流的双放大器,是目前市场上最好的xDSL线路驱动器之一。AD8016采用ADI公司的专利技术— 介质隔离超高速互补双极型XFCB工艺制造,采用电流反馈形式,从而具备了适应xDSL应用要求的高带宽、高驱动电流以及低失真的特性。AD8016还具有两个电源管理引脚PWDN1,PWDN2,通过分别设置逻辑+1;、"0”可实现四个功耗等级下的运行(100%,60%, 40%, 25%),可以灵活地适应从局端到用户端的各种ADSL标准的应用。
驱动器ST3232ECDR www.dzsc.com/ic-detail/9_2724.html的参数
类型:驱动器
协议:RS232
驱动器/接收器数:2/2
双工:全
接收器滞后:500mV
数据速率:250kbps
电压-电源:3 V ~ 5.5 V
工作温度:0°C ~ 70°C
安装类型:表面贴装
封装/外壳:16-SO
电源电压-最大: 5 V
电源电压-最小: 3 V
最小工作温度: 0 C
最大工作温度: + 70 C
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: SO-16
封装: Cut Tape
封装: MouseReel
封装: Reel
数据速率: 0.25 Mb/s
系列: ST3232EC
商标: STMicroelectronics
接口类型: EIA/TIA-232. RS-232. V.24. V.28CNHTS: 8542319000HTS Code: 8542390001
MXHTS: 85423999
工作电源电流: 300 uA
工作电源电压: 3 V to 5.5 V
产品类型: Buffers & Line Drivers
工厂包装数量: 2500
子类别: Logic ICs
TARIC: 8542399000
单位重量: 200.700 mg
