[应用方案] 水表方案
905|5
 楼主| wanduzi 发表于 2019-6-29 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本方案为流量测量仪表,可使用在家庭、学校或工业上,测量水流量的装置,本方案提供流量测量、LCD 显示、数据保存、阀门控制、透过 RS-485自动远程抄表、M-Bus 仪表总线、抗干扰能力强和最优可靠性等优势。
Nano110系列提供高性能、低成本、超低功耗32位ARM®Cortex ™ -M0内核、运行速度高达42 MHz、内置32位硬件乘法器、低工作电压1.8V 〜 3.6V、超低功耗工作模式(< 200微安/MHz)、掉电模式(实时时钟+LCD显示,数据保存< 10uA)、(实时时钟,数据保存< 2.5uA),深度掉电模式、(数据保存 < 1uA)、闪存高达128kB和内存高达16kB、高集成实时时钟、液晶显示驱动控制器、12位ADC转换率达2Msps、内置12MHz RC振荡器、和ISO7816- 3智能卡接口以降低系统BOM成本。丰富的外设接口I²Cx2、SPIx3、UARTx5、I/O接受5V输入电压、防盗拷锁码位功能96位UID芯片唯一码、128位UCID客户唯一码、抗干扰能力强(8kV ESD,EFT 4kV)。
598330983 发表于 2019-6-30 18:42 来自手机 | 显示全部楼层
这种全新的方案更适合市场需求
这种全新的方案更适合市场需求
598330983 发表于 2019-6-30 18:43 来自手机 | 显示全部楼层
mark一下,很不错的方案
