触摸不灵敏
752|11
 楼主| supernan 发表于 2019-6-29 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯会出现闪烁的情况,频率设置为400k,手指阈值为40,噪声阈值为20,如果将手指阈值加大,触摸不灵敏。。。
 楼主| supernan 发表于 2019-6-29 23:48 | 显示全部楼层
灯为什么会闪烁
liuzaiy 发表于 2019-6-29 23:50 | 显示全部楼层
你是slider 还是 button?
ousj 发表于 2019-6-29 23:50 | 显示全部楼层
这个我也不清楚,不好意思哦
 楼主| supernan 发表于 2019-6-29 23:52 | 显示全部楼层
用的是Button
houcs 发表于 2019-6-29 23:55 | 显示全部楼层
灵敏度调节可以有很多参数,你可以试试别的,这个帖子你可以看看:如何更进一步提高21434的灵敏度 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=153537
 楼主| supernan 发表于 2019-6-29 23:58 | 显示全部楼层
如果只是简简简单单的 PWM 控制RGB,会不会出现闪烁的问题??
 楼主| supernan 发表于 2019-6-30 10:10 | 显示全部楼层
将滞环也调的很低了,数值为5
pengf 发表于 2019-6-30 10:13 | 显示全部楼层
是不是频率不够大呢,所以导致灯不断的闪烁。
 楼主| supernan 发表于 2019-6-30 10:15 | 显示全部楼层
不是的,频率设置为400k了,应该不小了吧
zwll 发表于 2019-6-30 10:17 | 显示全部楼层
灯闪, 无电解电容方案中经常出现的现象.
 楼主| supernan 发表于 2019-6-30 10:19 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
