要实现的功能比较简单,BS818A芯片接收到触摸屏的按键信号后,会在BIN3引脚输出一个低电平,STM8S则在PC4脚接收外部中断,再进一步对按键信号进行处理。但是每次触摸了屏幕后,程序都会死掉:
触摸的时候测量到BIN3脚的电平确实是变低的,也只有在开启了enableInterrupts(); //开启总中断 后才发生程度死掉的情况,但是不知道程序死在什么位置,现在把程序贴上来,求大神看下问题在哪里。
- int main(void)
- /* Infinite loop */
- //uint16_t adc_res; //用于储存最新的ADC结果
- HT1621Values Seg_LCD; //第一次指令后没有变量定义
- uint32_t BGJ_num_disp = 0; //累计次数
- uint32_t BGJ_num_default = 97; //数量设定值
- uint32_t BGJ_ratio_buff;
- uint8_t ratio_addr;
- KEY_VALUE = 22222;
- disableInterrupts(); //关闭中断
- RCC_HSI_Configuration(); //时钟配置
- GPIO_Configuration();
- GPIO_Init(LED_PORT, LED_PIN, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST); //初始LED
- LED_OFF();
- HT1621_PortInit(); //屏幕处理端口设置
- HT1621_Init(); //显示屏初始化
- HT1621_AllOn(11); //开启所有段码管
- Delayms(500); //延时使LCD工作电压稳定
- disableInterrupts(); //关闭总中断
- GPIO_DeInit(GPIOC);
- GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_5, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT); //PC5口关闭中断
- GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT); //PC6口关闭中断
- GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_7, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT); //PC7口关闭中断
- GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_4, GPIO_MODE_IN_FL_IT); //PC4口浮空输入使能中断
- EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_PORT_GPIOC, EXTI_SENSITIVITY_FALL_ONLY);//下降沿触发
- EXTI_Configuration();
- enableInterrupts(); //开启总中断
- while (1)
- Ht1621Wr_BGJ_Num(KEY_VALUE); //显示当前值
- Delayms(500); //延时500MS
- INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTC_IRQHandler, 1)
- if((GPIOC->IDR & GPIO_PIN_4) == 0) //检测是不是低电平
- Delayms(100); //消抖处理
- if((GPIOC->IDR & GPIO_PIN_4) == 0)//检测是不是低电平
- while(!(GPIOC->IDR & GPIO_PIN_4)); //松手检测
- KEY_VALUE = KEY_VALUE + 1;
