LDO选型请教
3502|14
 楼主| kobeliulei 发表于 2011-11-8 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在电路中用了一颗电源芯片5V3.3V,后级电流270ma,芯片本身功耗为0.51W.
原来用的是TILDO TL1963A SOT223-6封装,1.5A,价格太贵,0.7美金。
现在想换掉,有2种方法:
1、仍然使用SOT223-6封装的LDO,把电流降到800ma.
2、换成DCDC芯片
加上外围元件
大概2.3
请问下哪种方法更好些?谢谢!
rclong 发表于 2011-11-8 12:13 | 显示全部楼层
看波纹要求和PCB占用要求
800mA足够了 两倍多余量了
liangziusb 发表于 2011-11-8 13:18 | 显示全部楼层
TI的电源芯片价格是挺高的,如果不是有特殊的要求,其实有很多LDO芯片都是可以的,如国半就有很多片子可能适合的,可以上官网上查一查。
jjjyufan 发表于 2011-11-8 14:17 | 显示全部楼层
你忘了1117-3.3了吧,这个才多少钱啊 几毛!
kgdbgyyone 发表于 2011-11-8 16:15 | 显示全部楼层
DIODES的AP7365不正好么
kgdbgyyone 发表于 2011-11-8 16:17 | 显示全部楼层
价格便宜,效率估计在70以上
kgdbgyyone 发表于 2011-11-8 16:18 | 显示全部楼层
当然这个系列的AP7363也可以用,封装SOT-223-3
 楼主| kobeliulei 发表于 2011-11-8 19:10 | 显示全部楼层
7# kgdbgyyone
我查了一下 SOT223-3L的热阻为153度/W  PD(max)=(145-TA)/153  TA取50度的时候 功耗为0.62W  我现在的功耗为0.5W,会不会很烫啊?
 楼主| kobeliulei 发表于 2011-11-8 19:13 | 显示全部楼层
我这里纹波要求不高  PCB空间够用  就是对静态电流要求高点 考虑低功耗
 楼主| kobeliulei 发表于 2011-11-8 19:15 | 显示全部楼层
4# jjjyufan
大哥 是哪家的1117啊? 我要用SMD封装的  1117能承受0.5W 而不会很烫吗?
 楼主| kobeliulei 发表于 2011-11-8 19:17 | 显示全部楼层
还有,计算LDO本身封装能承受的最大功耗时,那个环境温度TA取多大值比较合适哇? 谢谢!
赤铸 发表于 2011-11-8 20:25 | 显示全部楼层
TA 取可能的最大值,一般取产品的工作温度上限即可
idream188 发表于 2011-11-9 09:01 | 显示全部楼层
那么多做LDO的,非要TI啊?
ghost1325 发表于 2011-11-9 10:54 | 显示全部楼层
LINER的一些电源芯片可以参考
zjp8683463 发表于 2011-11-9 10:59 | 显示全部楼层
1117用铺铜散热,0.5w不是太大问题。估计温升20多度
