OLED屏MIPI信号打ESD 4kv就花屏
3126|3
 楼主| lansedahai123 发表于 2019-7-6 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前是做车载产品,用的OLED屏,驱动屏的PCB板与MCU板是分开的,中间用同轴线连接,目前打所有板子的GND都会导致花屏,而且打2kv就会花屏,请大神指导
hillgao 发表于 2019-7-6 22:45 | 显示全部楼层
同轴线上都有GND,这样的话静电肯定能影响到mipi,想办法隔离吧
ESD18549815080 发表于 2019-7-9 11:09 | 显示全部楼层
车载产品打静电2KV就会出问题,静电问题还是蛮严重的。我司有静电方案可提供参考
red127 发表于 2019-7-9 15:49 | 显示全部楼层
试试增加驱动屏与MCU板 的GND连接。如果紧靠同轴上的GND连接,两者电压参考不同步,有可能会挂。
