PCB 元件布局 导线
3780|10
 楼主| howard-ch 发表于 2011-11-8 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:初次画PCB要注意些什么(单片机系统板)?怎么考虑不同的元件布局和不同的导线对系统功能的影响?先谢谢了!!
huang1shan 发表于 2011-11-8 15:20 | 显示全部楼层
初次画的话如果难度不是很大的扳子,LZ主要考虑的不同网络线线的粗细和不同网络过孔的大小
至于布局的话,因为难度不大,布局合理就可以,尽量减小扳子大小
还有电源和地线的处理
 楼主| howard-ch 发表于 2011-11-8 15:57 | 显示全部楼层
如果是高频电路呢?安全间距和线宽,和布局啊,区别大吗?
huang1shan 发表于 2011-11-8 16:11 | 显示全部楼层
高频电路?你初次画板还想画高频电路板啊?
这么说吧,高频对EMI,EMC标准要求很高
对布局,走线要求都很高,不然扳子根本运行不了
楼主加油,还是慢慢来吧,画多了以后就知道了
先画好你的单片机最小系统吧
 楼主| howard-ch 发表于 2011-11-8 20:35 | 显示全部楼层
画好的PCB怎么检查呢?送工厂去做好后,不好用,就浪费钱了
 楼主| howard-ch 发表于 2011-11-8 20:37 | 显示全部楼层
怎么做才能减少做PCB的报废率
ljhezy2005 发表于 2011-11-8 20:48 | 显示全部楼层
最好找个有经验有工程师一起评审你设计的PCB板,因为第一次画板难免有些问题你看不出来,要说检查,除了DRC检查外,有很多项需要检查的,比如通孔大小、走线符合供应商制作要求?还有元器件布局,晶振、滤波电容等等是否合理,否则直接影响产品性能。
 楼主| howard-ch 发表于 2011-11-8 21:06 | 显示全部楼层
我主要是说,做好一块PCB在焊接上元件前,怎么检查知道PCB是否设计好用
 楼主| howard-ch 发表于 2011-11-8 21:07 | 显示全部楼层
减少PCB板报废率,减少开支
pa2792 发表于 2011-11-8 21:59 | 显示全部楼层
PCB入门提高书籍推荐 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=283414
《电磁兼容和印刷电路板》
《IPC-A-610D-2005电子组装件可接受条件》
《中兴通讯康讯EDA工具手册》
《中兴电磁兼容设计讲座》
《郑诗卫-印刷电路板排版设计》
《华为硬件工程师手册》
klchang 发表于 2011-11-9 13:27 | 显示全部楼层
推荐帖子:PCB布局经验谈,链接如下:
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=57702&extra=&page=1
