[个人承接] 高粘度点胶阀的应用与特点
779|0
 楼主| 阿莱思斯~ALNS 发表于 2019-7-8 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       高粘度流体点胶阀适用油脂,环氧树脂,润滑剂,助焊剂,UV胶,RTV硅胶/密封胶,粘合剂,助焊剂等液体。主要应用于汽车及零配件、消费类电子产品、光通讯产品的粘接、封装、密封、充填、点型涂布、线型涂布等。
       高粘度点胶阀可以对各种尺寸,粘度,压力的大流量液体进行精确点胶。 由于具有回吸功能,可以防止点胶成型不良,不受液体输入压力的影响,可以快速关闭或者挤出液体。 可以选择含油的腔体从而产生液体密封,防止湿气被带入挤出液体,最适合对湿气很敏感的液体点胶。 采用气动控制,既可以选择弹簧压力封闭液体(单向控制),也可以选择全部气压控制(双向控制)。输出口采用1/4英寸NPT(标准螺纹),可与多种1/4英寸螺纹存料筒喷嘴连接,这是唯一可以与之连接的点胶阀。
      主要特点:
      1.可以承受2500psi 的高压
      2.有周期抽吸功能
      3.维护简单,可靠设计
      4.流速快
      5.可用TS500R, TS250或TS350控制器来控制
      深圳市阿莱思斯科技有限公司,让设备和材料相结合,成为了国内首家点胶方案服务商。公司主要集中在半导体领域,在高科技的LED、MEMS、电声等行业具有领先的技术优势。拥有属于自己的研发团队,主要产品为全自动点胶机和胶水材料及周边相关设备等。
