[STM32F0] STM32F042G6U6的IAP问题!
836|11
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-7-9 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问使用STM32F042G6U6这个芯片,IAP应用,有成功的吗?
我试验了很多次,都没有成功……
yklstudent 发表于 2019-7-9 19:40 | 显示全部楼层
没什么问题
香水城 发表于 2019-7-11 22:43 | 显示全部楼层
你可以下载个参考的IAP例程,官方STM32F0CUBE库里就有。
STM32Cube_FW_F0_V1.10.1\Projects\STM32091C_EVAL\Applications\IAP
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-7-12 09:40 | 显示全部楼层
STM32Cube_FW_F0_V1.10.1\Projects\STM32091C_EVAL ...
您好!
我是看了一下。例程中 应该是 072的,但是我愣是没有搞定。。。是不是存在flash 起始地址不兼容的问题?
香水城 发表于 2019-7-12 17:47 | 显示全部楼层
是F072,原理是一样的。注意中断矢量的拷贝,从FLASH到RAM。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-7-13 16:46 | 显示全部楼层
好的 那我研究一下吧!谢谢了!
八层楼 发表于 2019-8-7 10:20 | 显示全部楼层
请问 iap是一种下载方式吗
 楼主| wangjiahao88 发表于 2019-8-7 10:54 | 显示全部楼层
iap是一种下载方式,可以根据现场情况 动态的更新程序!
keaibukelian 发表于 2019-8-7 10:56 | 显示全部楼层
没有用过呢
labasi 发表于 2019-8-7 11:02 | 显示全部楼层
帮不了楼主了
paotangsan 发表于 2019-8-7 11:21 | 显示全部楼层
不太清楚这个
