[STM32F4] OC1FE 会变1
899|10
 楼主| bqyj 发表于 2019-7-13 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
//下面是头文件中的内容。
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
typedef struct
  unsigned char CC1S        : 2;
  unsigned char OC1FE       : 1;
  unsigned char OC1PE       : 1;
  unsigned char OC1M        : 3;
  unsigned char OC1CE       : 1;
} __BITS_TIM1_CCMR1;
#endif
__IO_REG8_BIT(TIM1_CCMR1,  0x5258, __READ_WRITE, __BITS_TIM1_CCMR1);
//自己写的程序。
__BITS_TIM1_CCMR1    NEW_CCMR1;
NEW_CCMR1.OC1FE=1;  //执行完这句,OC1FE位还是0;直接操作TIM1_CCMR1=0X04,OC1FE 会变1。
wenfen 发表于 2019-7-13 16:23 | 显示全部楼层
会不会是SFR的原因,有些就是写1清零的
zhuhuis 发表于 2019-7-13 16:26 | 显示全部楼层
要在关中断的情况下测试
 楼主| bqyj 发表于 2019-7-13 16:28 | 显示全部楼层
验证过了不是。
tian111 发表于 2019-7-13 16:31 | 显示全部楼层
volatile __BITS_TIM1_CCMR1    NEW_CCMR1;
试试
 楼主| bqyj 发表于 2019-7-13 16:34 | 显示全部楼层
还是不行。
songqian17 发表于 2019-7-13 16:42 | 显示全部楼层
看看对的反汇编,或看列表文件,那段代码到底被编译成了什么汇编代码
 楼主| bqyj 发表于 2019-7-13 16:45 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
keaibukelian 发表于 2019-8-8 12:46 | 显示全部楼层
希望楼主能解决问题
labasi 发表于 2019-8-8 12:49 | 显示全部楼层
这一位是干嘛用的啊
paotangsan 发表于 2019-8-8 12:52 | 显示全部楼层
看不明白 可以单步运行 看看在哪里变化的
