[MCU] 通讯错误
2370|51
午夜粪车 发表于 2019-7-20 12:44 | 显示全部楼层
开发板一般同一个电源实现简单一些。
zhaoxqi 发表于 2019-7-20 12:47 | 显示全部楼层
共地是实现基准信号一致的。
shimx 发表于 2019-7-20 12:53 | 显示全部楼层
单片机内部的通信模式都一样
午夜粪车 发表于 2019-7-20 12:57 | 显示全部楼层
这个在说基准信号的问题呢。
lizye 发表于 2019-7-20 13:00 | 显示全部楼层
楼主使用的是什么通信芯片
lizye 发表于 2019-7-20 13:03 | 显示全部楼层
电平不一样,肯定信号传输错误。
午夜粪车 发表于 2019-7-20 13:06 | 显示全部楼层
楼主使用隔离芯片,可以实现这效果。
shimx 发表于 2019-7-20 13:54 | 显示全部楼层
现在有RS232通信都是基准电压。
huangchui 发表于 2019-7-20 13:57 | 显示全部楼层
基准信号保持一致,才能信号一致,用示波器测量。
jiajs 发表于 2019-7-20 14:00 | 显示全部楼层
是的楼主电平的高低是需要参考点位的
spark周 发表于 2019-7-20 14:03 | 显示全部楼层
没有地不构成回路,485是不需要共地的,232是要共地的
 楼主| dengdc 发表于 2019-7-20 14:11 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
