[测量] 线缆测径仪持久耐用高性价比
713|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-7-15 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  线缆测径仪是光电测量原理制成,全铸铁结构,以保证粉尘不进入测径仪内部至其损坏。并且它无易损部件,使用寿命长,持久耐用,它可使用八年以上。
  线缆测径仪:
  线缆测径仪多以单向测径仪与双向测径仪为主,需要测量椭圆度则可采用双向测径仪,不需要单向测径仪即可完成在线检测。线缆测径仪也支持定制。
  线缆测径仪运行稳定寿命长,做到高精度的在线测量,软件系统也在不断改进升级中,能显示工艺所需的各项信息,目前测径仪也可做成触屏式的,使操作更简便。
  测径仪还可应用于线缆、电缆、光纤、铜线、橡胶、塑料、线、棒、管、圆钢、高线等多种轧材的线径尺寸的双向检测。测径仪是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的高科技测量仪器,是以光电测量原理为基本原理。
  单向测径仪使用寿命长,且能不间断的连续使用,价格适中,但相对于可长久使用及其功能来说,明显性价比更高,在线测量监测报警控制显示存储,每一个功能实用性都非常强。
  线缆测径仪是高质量的在线检测设备,它的性能优良,产品质量好,使用寿命在八年以上,是高质量的在线检测设备,是制造工艺优良的在线检测设备,是高性价比的无损测量仪器。
