一、首先看看模块的引脚定义: 注意注意!!!!! 1、模块的13脚才是芯片的供电入口,3.2 --- 5.2V否可以 2、模块的6脚是模块内部的LDO输出的,是输出,注意注意!!!!! 3、其他看不懂的引脚,请直接按照我们给出的图纸抄就好了。 二、关于芯片的电源说明以及使用技巧: 1、模块是为了“锂电池”供电的场景而生的,所以13脚命名为“VBAT”,意思就是电池供电。所以芯片最佳工作电压在4.2V之间,直接接5V也完全无压力。 2、所以他支持的电压范围很宽“3.2V --- 5.2V”之间,即使再低一点也应该是可以,但是要测试 3、为了能支持锂电池供电,芯片特地设计一个3.3V输出的LDO来给芯片内核供电,所以KT1025A的IO是 3.3V电平 4、芯片的12脚为LDO输出,当18脚供电电压超过3.3V,那么12脚会输出3.3V 当18脚输入电压低于或者等于3.3V,那么12脚就输出不了3.3V。可能会低0.1V的样子 5、如果你不外接功放芯片驱动喇叭或者扬声器,芯片3.3V工作没任何问题。低一点都可以 6、但是如果你的系统有一个扬声器或者喇叭,那么你就要考虑喇叭发声,会带来电压的波动 7、同时3.3V供电的系统是带不了多大的喇叭发声的,因为一般4欧姆3W的喇叭一旦输出声音,电流基本在1A左右,具体的还要看功放芯片。所以这点请自行考虑清楚 切记切记:USB的脚即使不用,最好引出测试点来,切记!!!切记!!!
