[电路/定理] (已解决)求这个一般单限比较器,Ut这个公式怎么来,有步骤吗
2238|8
 楼主| timeless888888 发表于 2019-7-17 10:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示。。。
HWM 发表于 2019-7-17 11:04 | 显示全部楼层
既然是“单限比较”,那么其分水岭就在比较器正负输入端“相等”范围附近,即比较器正负输入端“假设相等”。余下的就是欧姆定律了。
 楼主| timeless888888 发表于 2019-7-17 11:28 来自手机 | 显示全部楼层
既然是“单限比较”,那么其分水岭就在比较器正负输入端“相等”范围附近,即比较器正负输入端“假设相等” ...
up un都接地了,怎么能求出ut啊 不是都短接了吗
HWM 发表于 2019-7-17 11:34 | 显示全部楼层
没有“短接”,这里说到是“分水岭”。
 楼主| timeless888888 发表于 2019-7-17 11:39 来自手机 | 显示全部楼层
没有“短接”,这里说到是“分水岭”。
前辈,有没有具体的步骤。
HWM 发表于 2019-7-17 11:53 | 显示全部楼层
前辈,有没有具体的步骤。
譬如,这里比较器正输入端接地,那么其负输入端就是与零电位比较。
理想情况下,若比较器的负输入端电压大于零,那么其输出为“低电平”;而若其负输入端电压小于零,那么其输出为“高电平”。可见,比较器负输入端等于零为其“分水岭”。相应关系式反映的就是这个“分水岭”关系。
 楼主| timeless888888 发表于 2019-7-17 14:48 来自手机 | 显示全部楼层
理想情况下,若比较器的负输入端电压 ...
我明白为什么要un等于up等于0了。因为两点电位相等,只要有无穷小量的变化,就会产生跃变,所以这个使两点有无穷小量的变化的就是ut,而只有ui是模拟信号,所以ui就是ut,
但是还是不会求出ut啊。。
 楼主| timeless888888 发表于 2019-7-17 14:57 来自手机 | 显示全部楼层
懂了!
谢谢前辈
