[测量] 基于自准直法圆柱内孔直线度检测仪的研发
706|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-7-17 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  关于内孔圆柱的直线度测量,一直以来都是一个不太好解决的事情。为此研发生产一种非接触内孔直线度测量装置,它是以平行光准直进行检测的无损测量设备。
  直线度检测仪的设计参考了标准号为GB/T11336-2004的国家标准《直线度误差检测》的检测方法和计算方法。检测设备采用的是平行光自准直法,
  平行光自准直法直线度检测仪器是将平行光管和准直望远镜结合为一体的一台仪器。通常由光源、分划板、分光镜、物镜以及望远接收部分构成,其望远接收部分由分划板和目镜组成,可通过人眼观测并结合机械测微装置完成测量,也可由光电传感器完成接收和测量。
  光源将位于物镜焦平面(物镜焦距= f)的分划板投射至无穷远(准直光出射),经过平面反射镜返回的准直光经物镜后再次成像于同样位于物镜焦平面(共焦系统)的光电传感器的探测面上,当反射镜发生了α角度的偏转后,返回的分划板在光电传感器上的像会产生ΔS的位移,通过精确测量出ΔS值,即可准确计算出平面反射镜的偏转角度。
  检测内孔直线度时,将平面反射镜伸入孔内,利用胀套保证反射镜与内孔垂直。当内孔有弯曲时反射镜将偏转一定的角度,通过反射镜的偏转角度可以计算出内孔的直线度。
  直线度检测仪可实时显示反射光聚焦的坐标位置、X轴、Y轴的坐标值等。通过各检测点的检测原始数据计算直线度偏差值、生成原始数据连线图等。
  每次检测完成后可生成检测报告,检测报告可打印、存储。
  圆柱内孔直线度检测仪可测量长度12m范围内的直线度尺寸,直线度精度小于等于0.1mm。
  直线度测量仪是平行光自准直法原理制造的设备,具有数据显示,超差报警,及数据存储等功能。有利于提高测量效率。直线度测量仪工作可靠,满足测量需求。直线度测量仪为圆柱内孔直线度的检测提供了便利,使得生产出的圆柱等更符合规格,质量更优。.
