国产飞腾FT2000 4核处理器,热乎的
4283|5
 楼主| 龙芯飞腾设计 发表于 2019-7-20 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要技术指标如下:
采用ARM64指令集
主频:2.6GHz~3GHz,采用16nm工艺
4个64位处理器核FTC663
集成2个DDR4/3200存储接口
集成2路16lane PCIE3.0接口(每路可拆分为两个X8),2路1lane PCIE3.0接口
集成2个千兆网口
1个QSPI接口的Flash控制器
4个UART,1个全线制
3个CAN2.0接口
1个HDAUDIO,支持最多4路Codec
1个SD2.0控制器,兼容SD卡2.0协议规范
4个I2C,可配置为Master或Slave
4个8位GPIO接口,共32个GPIO
1个SPI,master接口,可外接通用SPI设备
1个LPC接口
全芯片典型工作功耗为10W
aozima 发表于 2019-7-20 10:57 | 显示全部楼层
支持一下!
xxzouzhichao 发表于 2019-7-20 17:40 | 显示全部楼层
楼主消息真灵通!确实是热乎乎的
tomdragon 发表于 2019-7-21 00:40 | 显示全部楼层
smartfortwo 发表于 2019-7-27 09:11 | 显示全部楼层
spec多少分?
 楼主| 龙芯飞腾设计 发表于 2020-3-10 16:37 | 显示全部楼层
目前基于FT2000-4开发了两款板子。实测性能确实不错。这个芯片唯一的缺点就是USB和SATA口需要扩展。其他的都非常不错。
