[STM32F7] IIC总线的程序到底哪儿出了问题
686|6
 楼主| xxrs 发表于 2019-7-20 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit sda=P2^0;
sbit scl=P2^1;
uchar a;
//define 函数
void delay();
void start();
void response();
uchar read_byte();
void write_byte(uchar dat);
void init();
void stop();
void delay1(uint z);
void delay()
uint i,j;
for(i=0;i<1;i++)
  for(j=0;j<1;j++);
void start()
sda=1;
delay();
scl=1;
delay();
sda=0;
delay();
void stop()
sda=0;
delay();
scl=1;
delay();
sda=1;
delay();
void response()
uchar i;
scl=1;
delay();
while((sda==1)&&(i<255))i++;
scl=0;//destroy the condition of response, to avoid response.
delay();
uchar read_byte()
uchar i,j,k;
scl=0;
delay();
sda=1;
delay();
for(i=0;i<8;i++)
  scl=1;delay();
  k=((k<<1)|sda);
  scl=0;delay();
return k;
void write_byte(uchar date)
uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
  temp=temp<<1;
  scl=0;//写byte时把时钟拉低
  delay();
  sda=CY;// spill registor
  delay();
  scl=1;
  delay();
scl=0;
delay();
sda=1;
delay();
void init()//bus initation
scl=1;
delay();
sda=1;
delay();
void main()
init();
start();
write_byte(0xa0);
response();
write_byte(3);
response();
write_byte(0xfe);
response();
stop();
delay1(100);
start();
write_byte(0xa0);
response();
write_byte(3);
response();
start();
write_byte(0xa1);
response();
a=read_byte();
P1=a;
response();
stop();
while(1);
void delay1(uint z){
uint i,j;
for(i=0;i<z;i++)
for(j=0;j<100;j++);
 楼主| xxrs 发表于 2019-7-20 21:07 | 显示全部楼层
已经知道了,延迟时间出了问题。 按理说我的延迟时间是超过4.7微秒的,理应也是可以的。
zyf部长 发表于 2019-7-20 21:10 | 显示全部楼层
这个可以发到单片机论坛板块
 楼主| xxrs 发表于 2019-7-20 21:45 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
晓伍 发表于 2019-8-12 10:16 | 显示全部楼层
楼主怎么就不能说说哪里犯错了呢
八层楼 发表于 2019-8-12 10:40 | 显示全部楼层
iic是一个很娇气的东西
观海 发表于 2019-8-12 10:43 | 显示全部楼层
希望楼主告知到底哪里的问题
