[其他] 华大I2C程序有问题
1974|4
 楼主| tang87633187 发表于 2019-7-22 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
华大I2C程序有问题,没有器件子地址。读出来都是FF
liaotian001 发表于 2019-7-24 00:04 | 显示全部楼层
liaotian001 发表于 2019-7-24 00:07 | 显示全部楼层
I2C比较器将自己的从机地址与接收到的7位从机地址做比较。它可使用"I2Cx_ADDR"寄存器对自己的从机地址进行编程。
并且会根据"I2Cx_ADDR"寄存器的"GC"位与首次接收到的8位字节与通用调用地址(0x00)相比较。
如果任何一者相同,"I2Cx_CR"寄存器的"si"位会被置1并产生一个中断请求。
这个I2C的功能是属于较为简单的设计,提供的函数库应该有I2C address的描述,请联系华大FAE部门。
an163 发表于 2019-7-26 18:54 | 显示全部楼层
刚入门,学习。
martinhu 发表于 2019-7-27 11:21 | 显示全部楼层
你手头的库可能是老版本的,在i2c.h的开头定义了用于操作24C0x的从机地址,如果你是用于别的,可以自行修改。
