[测量] 外径测量是机械工业中的重要措施
601|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-7-23 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  蓝鹏光电测径仪为各个企业做出了杰出的贡献,采用蓝鹏光电测径仪测量外径尺寸无疑是各个企业的最佳选择,因为此款测径仪性能稳定,测量准确,控制可靠,没有任何旋转部件,相对于激光光源的测径仪,使用寿命成倍提升,是传统激光测径仪的升级替代产品,维护简单,价格低,所以采用光电原理生产的测径仪进行外径检测。
  光电测径仪:
  测量是机械工业生产中的一个必经过程,它作为质量控制的一个重要依据,关系着产品品质的提高和设备制造的发展。在机械产品的测量领域,尺寸的测量是最重要,也是不可缺少的内容,而传统的测量方式由于其精度低,受人为因素影响较大,往往不能满足高精度直径测量的要求。
  随着非接触测量技术的发展, CCD应用技术越来越广泛,将尺寸测量引入一个新的时代,光电测径仪越来越多地应用在直径测量领域。
  光电测径仪是高精度的外径在线检测设备中,能做到高质量的外径检测与监测,是自动化工业生产中的不可替代的产品,为其提供高质量的在线检测。
