[应用相关] Linux下STM32开发环境的搭建
3360|28
 楼主| internally 发表于 2019-7-23 14:44 | 显示全部楼层
四、使用C/C++ GDB HardWare Debugging进行硬件调试
1、安装GDB调试插件--C/C++ GDB HardWare Debugging
1> 安装
  此种方法是Eclipse自动在用户提供的网络地址上进行搜索,然后下载安装,所以确保虚拟机能上网。
2> 验证
  成功以后,就可以在Run-->Debug Configurations中看到如下界面
  需要说明的是倘若Run菜单下没有找到“Debug Configurations”选项,那是由于之前工程处于编译环境,还没有切换到调试环境,只有切换到调试环境才能在Run菜单下找到该选项。切换方法是:
 楼主| internally 发表于 2019-7-23 14:45 | 显示全部楼层
2、设置Eclipse调试环境并调试
1> 配置Eclipse调试选项
① Debugger
  Run-->Debug Configurations-->GDB Hardware Debugging -->Debugger
② Startup
  在Initialization Commands中输入检测参数
    monitor flash device = STM32F103ZE
    monitor flash download = 1
    monitor flash breakpoints = 1
    monitor clrbp
    monitor endian little
    monitor speed 5
    monitor reset
    monitor sleep 100
    monitor speed auto
    monitor writeu32 0xE000ED08 = 0x00000000
  再在Run Commands中输入命令
monitor reg r13 = (0x00000000)
monitor reg pc = (0x00000004)
break ResetHandler
break main
continue
 楼主| internally 发表于 2019-7-23 14:46 | 显示全部楼层
2> 配置Eclipse调试选项
  Run-->External Toos-->External Toos Configurations-->New _configuration
3> 调试
  Run -->Debug
 楼主| internally 发表于 2019-7-23 14:47 | 显示全部楼层
3、 另一种调试的方法
1>  配置
  配置还是步骤7中的1>和2>
2> 启动JLinkGDBServer
  在终端上启动JLinkGDBServer
3> GDB调试
  Run -->Debug
  如果连接成功,此时在终端上打印出如下界面
五、使用arm-none-eabi-gdb直接进行硬件调试
1、安装Jlink驱动
2、安装交叉编译链arm-none-eabi-gcc
3、编译工程以生成elf文件
4、在当前用户目录下创建.gdbinit文件
  笔者的当前用户是root,所以在root目录下创建.gdbinit初始化文件
#gedit ~/.gdbinit
  内容为:
set auto-load safe-path /
5、在工程文件夹下的Debug目录中创建.gdbinit文件
  在工程的Debug目录下创建.gdbinit文件,内容为:
target remote :2331
set mem inaccessible-by-default off
monitor speed auto
monitor reset
load
monitor reg sp = (0x08000000)
monitor reg pc = (0x08000004)
break ResetHandler
break main
continue
  需要说明的是:由于当前版本的Jlink驱动不支持STM32F103VET6,所以选择STM32F103ZE来代替。
6、启动JLinkGDBServer
  打开一个终端输入命令
root@daneiqi:~# JLinkGDBServer
7、启动调试
  再打开一个终端,在工程的Debug目录下输入命令:
root@daneiqi:~/workspace/LED_Test/Debug# arm-none-eabi-gdb LED_Test.elf
  调试界面如下
 楼主| internally 发表于 2019-7-23 14:51 | 显示全部楼层
本章参考资料: GNU ARM Eclipse (for STM32) http://www.indigresso.com/wiki/doku.php?id=opentag:tools:gnu_arm_eclipse#project_creation
          STM32 Discovery Development On Linuxhttp://www.wolinlabs.com/blog/linux.stm32.discovery.gcc.html
全文参考资料:  J-Link GDB Server User Guide - Seggerhttp://www.segger.com/admin/uploads/productDocs/UM08005_JLinkGDBServer.pdf
                  GNU ARM Eclipse (for STM32)http://www.indigresso.com/wiki/doku.php?id=opentag:tools:gnu_arm_eclipse#project_creation
         linux下配置ARM开发环境笔记(STM32系列/Kinetis系列)
           ubuntu下安装stm32开发环境 秒杀keil和IAR https://www.amobbs.com/thread-5568167-1-1.html
         Jlink 命令行 下载bin文件 http://blog.163.com/jiankangshiye@yeah/blog/static/172080380201352842537913/
         Eclipse配合GDB和jlinkGDBServer仿真调试STM32 https://blog.csdn.net/yyz_1987/article/details/17735395
木木guainv 发表于 2019-8-12 12:07 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
磨砂 发表于 2019-8-12 13:58 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
晓伍 发表于 2019-8-12 14:03 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
