S9232是一款高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。qq:3301086671适合于高恒流精度要求的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
芯片采用专利零电流检测方法,临界准谐振工作模式实现系统的高效率。可采用更小尺寸的电感,无续流二极管的反向恢复问题,无需任何补偿电路;内置线电压补偿,无需增加电流补偿电路便可满足±3%的电流精度。
S9232内置500V耐压功率管,能有效降低系统的成本。软启动以及创新的最大导通时间可控设计,确保系统在上电及关灯瞬间无电流过冲,保障了整灯的使用寿命。S9232集成了多种保护功能: 欠压锁定,前沿消隐, LED开路保护,过流保护,环路开路保护,LED短路保护,大大增加了系统的稳定性。
产品特点
常规原边反馈非隔离
集成500V功率管
栅极驱动技术
过温掉电流保护,高温不闪灯
±3%的恒流输出精度
内置输入线电压补偿,宽输入电压
内置逐周期的电流限制及前沿消隐
LED开/短路保护
CS电阻短路保护
SOP-7封装 |
