延长贴片功率电感寿命的几个技巧?
据深圳市岑科实业有限公司的专业人士讲述,贴片功率电感主要由磁芯、磁罩以及铜线三种主材构成,磁芯主要为铁氧体材质,由导磁率较高的铁锰锌、镍锌等成分在高温下烧结而成。为了使电感的使用寿命得到保证;我们在选择构成材料时,就必须谨慎小心,选择导磁率较高的含锰、镍芯材质的磁芯磁环。
使贴片功率电感的磁饱和性更佳的同时漏磁较低,电阻极小,额定功率高,使功率损失降至最低趋于零。在选择铜线时必须选择耐温等级相对使用电路温度高的铜线,减少瞬间电流的变化带给电路的冲击。使整机线路得到保证,当各个要件均得到保证,;那么我们的功率电感使用寿命也可以得到相应的保障。
在贴装技术中主要分为主动元器件和被动元器件,而功率电感即属于被动元器件中的一种,可以分为插装与贴片装的两种方式,所谓的功率电感;就是能够产生功率的作用同时适用于表面贴装的一种元件。
贴片功率电感组成电感线圈的铜线也极为重要,铜线一般分为漆包铜、铜包铝等等,为使得电感的功率寿命更长,必须使用耐温等级高的纯铜线。
一、贴片功率电感在使用中应注意的一些问题。总的概述为3点,如下:
1、潮湿与干燥、环境温度的高低、高频或低频环境、要让电感表现的是感性,还是阻抗特性等,都要注意;
2、使用磁环时,对照上面的磁环部分,找出对应的 L 值,对应材料的使用范围。
3、电感的频率特性在低频时,电感一般呈现电感特性,既只起蓄能,滤高频的特性。但在高频时,它的阻抗特性表现的很明显。有耗能发热,感性效应降低等现象。不同的电感的高频特性都不一样。 延长贴片功率电感寿命的几个技巧,大家学会了吗?
http://www.cenkersz.com/tpdg.html
