[应用相关] 复位按钮对单片机并不起作用
481|11
 楼主| chenjunt 发表于 2019-7-29 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击小瓢虫,进入debug状态。点击Run这个图标,全速运行。然后点击停止调试这个方方的按钮。然后点击开发板上的复位按钮,发现复位按钮对单片机并不起作用。
退出调试状态后怎么进行复位?
pengf 发表于 2019-7-29 22:59 | 显示全部楼层
断电后重新上电,复位按键才会起作用吧。
renyaq 发表于 2019-7-29 23:03 | 显示全部楼层
最高的是ACC(但有些MCU没有这个),其次是寄存器(比如R0),再其次是RAM(有些MCU分的很细,比如51)
supernan 发表于 2019-7-29 23:04 | 显示全部楼层
用示波器看复位信号是否正常吧。
bqyj 发表于 2019-7-29 23:08 | 显示全部楼层
也可以在程序开始阶段写一段指示代码
xxrs 发表于 2019-7-29 23:10 | 显示全部楼层
如LED,或者引脚电平的变化来确定是否复位。
houcs 发表于 2019-7-29 23:12 | 显示全部楼层
单片机会从串口送出字符,只有把电源断了,重新上电,之后复位键就起作用了。
liuzaiy 发表于 2019-7-29 23:14 | 显示全部楼层
如果有开发板的话,可以试试,怎么进行复位
 楼主| chenjunt 发表于 2019-7-29 23:16 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
guanjiaer 发表于 2019-8-15 10:50 | 显示全部楼层
硬件如何连接的
heimaojingzhang 发表于 2019-8-15 10:54 | 显示全部楼层
需要断电 复位上电吧
keaibukelian 发表于 2019-8-15 10:57 | 显示全部楼层
估计你是不是 一直在上电情况下按下的
